Программирование Kenwood K-2170-M
Добавлено: 09 дек 2019, 07:14
Всем доброго времени суток!
Проблема с прошивкой Kenwood TK-2170-M версия K2 (16-кнопок)
Достался мне данный аппарат запрограммированный на 4 канала. Частоту каналов ни кто уже на данный момент не помнит.
Но не в этом дело.
Не могу с не считать не записать пишет на английском проверти подключение или настройки COM порта. Но при этом на экране рации высвечивается надпись "Program" и при этом выдает ошибку.
Так же переходит в тестовый режим на экране высвечивается "N 1- 1" и тоже выдает ту же ошибку.
Перепробовал кучу программаторов от Китайских свистков до клона оригинальной схемы.все одно и тоже.
Программу KPG-101D разные версии пробовал. не помогает.
Так же напрягает тот факт, что в оригинальном мануале написано что, для перевода в режим программирования нужно нажать на Side2 и включить питание, при этом на дисплее должна появится надпись "Prog 1152" но у меня надпись совсем другая и ее да же ее нет в тех вариантах что приводится в мануале. В моем случае это- "K 1.13.00".
Попытки перевести в режим ручного программирования согласно заводского мануала не к чему не привели.
Может кто знает что с аппаратом???
Заранее благодарен!
Но не в этом дело.
Заранее благодарен!
