Приветствую, форумчане!
Прикупил Yaesu VR-120D, кабель универсальный для программирования. Программу для чтения и записи каналов в память (https://krikam.net/upload/iblock/09a/Ya ... 0cmd01.zip).
На Windows 10 прога "VR120_Commander" выдаёт ошибку по доступу к порту.
Запустил прогу под Winows 7. Порт видит. Ждёт ответа от сканера, но ответа нет.
Сканер после включения переноса пишет сначала "TX RX", далее пишет "ТХ", далее "ERROR".
Если я правильно понял, он начинает отправлять пакеты, но прога "VR120_Commander" не принимает и не даёт ответа.
Может что-нибудь покапать в настройках виртуального com-порта?
Может быть есть ещё какие-нибудь варианты?
Мне интересно заполнить каналы памяти. В ручную как-то долго получается...
Yaesu VR-120D
AlekseyArt
Yaesu VR-120D
Сообщение R9OFG » 25 апр 2023, 03:52
AlekseyArt, попробуйте для начала прочитать настройки из радио, можно поиграться с настройками порта к которому подключено радио, именно скорость порта, если кабель от радио определяется как виртуальный COM порт то возможно, что там скорость и завышена.
