FtDx-1200
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 19 янв 2022, 17:51
Здравствуйте.
Прошу Вашей помощи.
Купил FtDx-1200 с неисправным САТ интерфейсом.
Заменил микросхему Q3002 AMD3202 (rs232). Запустил программу управления трансивером скачанную на сайте Yaesu.
Начал трансивер принимать команды (вкл, переключать диапазоны), а с трансивера сигнала нет! Стал осцилографом на 14 и 11 ножку Q3002 - ничего!
Что делать? Где копать? Неужели порту (Ножка 107) микроконтроллера Q3031 конец?
Заранее спасибо!
С Ув. Павел
FtDx-1200
Сообщение R2AJI » 19 янв 2022, 19:49
Ничего, это совсем ничего? Так не бывает :)
Посмотрите, может притянуто к земле, например той же частично неисправной q3002. Ну или там, как раз рядом 15 ножка, на которой земля то и находится, может соплю посадили?
Ну и прозвонить цепь TCAPG3. Там у контроллера (q3031) удобные бугорки припоя, как будто специально для этих целей сделаны :)
А вообще, тут тонкий момент, CAT не просто же так вышел из строя. Если посмотреть на схему, то можно увидеть, что никаких супрессоров на разъеме не стоит, могло запросто статикой насквозь пробить. В том числе и запросто выбить порт у контроллера. Yaesu стали часто экономить на таких вещах.
Замена контроллера та еще задача, так как прошитый купить сложно, пустой прошить тоже не тривиальная задача. Но это уже другая история.
Прозвоните коротыши и залипухи на землю, если таковых нет, "поднимите" 11 ножку Q3002 от платы, сбросьте аппарат к заводским установкам и гляньте осццилом на бугорках у контроллера, что там происходит.
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 19 янв 2022, 23:05
Q3002 заменил на новую.
Прозванивал, коротышей нет. Прозвонил 11 ножку Q3002 к контроллеру Q3031 - все ок. Похоже у контроллера порт выбит. В контроллере настройки всех трактов трансивера. Зменить можно, но нужно полный аджасмент пройти. Пройдусь еще раз тестером и осцилографом.
Спасибо R2AJI.
FtDx-1200
Сообщение R2AJI » 20 янв 2022, 00:26
Я за сейчас точно не уверен, но раньше было проще заменить плату целиком, чем перепаивать контроллер, причины озвучивал выше.
Ага, все настройки в сервисном меню придется проводить заново, с нуля, что тоже не очень просто, нужны приборы, внимательность и усидчивость. Ну и конечно понимание того, что делаешь.
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 20 янв 2022, 17:34
Возможно сейчас купить плату? И какая цена?
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 20 янв 2022, 18:31
А что если перед заменой записать все настройки из сервисного меню, а потом их записать в новую плату? Я так на icom ic-210 делал, передние панели менял, в ней контроллер с настройками радиостанции. Успешно все было.
FtDx-1200
Сообщение R2AJI » 21 янв 2022, 10:05
Павел ZL писал(а):
20 янв 2022, 17:34
Да откуда же я знаю цены. Купить, ну тут наверное только у московских дилеров.
Павел ZL писал(а):
20 янв 2022, 18:31
Можно и так, но не факт, что пройдет хорошо. Примерно туда да, но что бы точно, надо все руками. Ошибку квантования ЦАП и АЦП никто не отменял.
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 23 янв 2022, 16:00
Прогой PCC for FTDX1200 можно трансивет включить и по 3 контакту САТ в трансивер идут импульсы постоянно. А на контакте 2 от трансивера ничего. Но если выключить трансивер кнопкой на трансивере, то на контакте 2 от трансивера появляются импульсы. Возникла идея перезалить прошивку последнюю (прежний хозяин обновлял). Прошил MAIN V_0114 УРА прошился. Потом перепрошил DSP V0555 ну и TFT_v0203. Все прошилось успешно. Сделал сброс к заводским установкам. Но САТ по прежнему не работает. Может откатить на родную прошивку? Аппарат 2014 года. Но где ее взять? Может до обновления САТ работал нормально?
С портами похоже все нормально раз шьется. Значит глюк какой-то.
С ув. Павел.
FtDx-1200
Сообщение R2AJI » 23 янв 2022, 20:27
Вот более ранняя версия прошивки.
FTDX1200_Firmware_update_2016_12.zip
(2.78 МБ) 582 скачивания
Внимание!
Даунгрейд может привисти к "окирпичиванию" На свой страх и риск!
Павел ZL
FtDx-1200
Сообщение Павел ZL » 23 янв 2022, 23:11
Какие варианты еще есть? Раз шьется, а САТ не работает - какие мысли?
Вернуться в «Yaesu»
