Ft-8800 без серийника
R9FBY
Позывной: R9FBY
Сообщение R9FBY » 15 мар 2021, 09:30
Добрый день. Попалось объявление о продаже ему фт8800 по вкусной цене. Правда на рации отсутствует маркировочная табличка с серийным номером. Насколько отсутствие серийника критично и присутствует ли серийник в других местах, например на плате? Понятно, что без серийного номера рацию зарегистрировать не удастся.
Прошу совета, стоит ли рассматривать к покупке такую рацию?
П. С. Продавец обещал вечером отправить видео с замером выходной мощности
Сообщение R2AJI » 15 мар 2021, 11:08
Увы, но серийный номер присутствует только на наклейке. На плате никаких серийников нет.
По мимо проблем с регистрацией, могут возникнуть проблемы в случае ремонта. Так как yaesu не пишет на платах версии своих ревизий и опознание последней происходит именно по серийному номеру.
R9FBY
Позывной: R9FBY
Сообщение R9FBY » 15 мар 2021, 16:07
По серийнику понятно.
Задам еще вопрос. Продавец снял видео с замером мощности. на 144 получалось 60 вольт на 430 - 19 вольт. Насколько я понимаю на 430мгц мощность сильно занижена. Это же не нормальное поведение станции?
Сообщение R2AJI » 15 мар 2021, 16:34
Вольт или ватт?
Если ватт, то на 144 завышенная мощность а на 430 заниженная.
На 144 должно быть 50 ватт
На 430 должно быть 35 ватт.
Может быть это проблема в измерительном оборудовании или методике измерений. Ничего не видя сложно сказать.
R9FBY
Позывной: R9FBY
Сообщение R9FBY » 15 мар 2021, 17:00
у меня есть видео. могу отправить в личные сообщения, если это уместно. в открытом доступе публиковать не хотелось бы
Сообщение R2AJI » 15 мар 2021, 17:14
Отправляйте
Сообщение R2AJI » 15 мар 2021, 18:50
Посмотрел видео, действительно, в вольтах.
А теперь внимательно
60 вольт на 50 ом это больше 70 ватт.
19 вольт на 50 ом это примерно 7 ватт
Кто врет, станция, приборы или продавец, судить не возмусь.
R9FBY
Позывной: R9FBY
Сообщение R9FBY » 15 мар 2021, 18:58
вот и меня смутили показания. спасибо за консультацию
Вернуться в «Yaesu»
