Проблема с Yaesu FT-2DR
Сообщение Andy-H » 08 мар 2021, 12:01
Есть Yaesu FT-2DR, приемник А работает отлично, а вот с приемником В есть проблемы. Постоянно открыт шумодав, сильный сигнал проходит а вот слабый нет, плюс сигналы идут с искажениями. На передачу проблем нет. В интернете по станции практически ничего не нашел.
Видео работы рации
https://cloud.mail.ru/public/Um4W/EjNfdVQgB
Видео работы рации
Andy-H
Сообщение R2AJI » 08 мар 2021, 15:54
По симптомам очень похоже на фильтр, хотя странно, на этих станциях фильтры, обычно, не выходят из строя. Либо попадание жидкости.
Сообщение Andy-H » 08 мар 2021, 19:01
По ВЧ? Как эксплуатировалась у предыдущих хозяев не известно, но вполне может быть что и в дождь пользовались. Защитные резинки по бокам очень хорошо изношены.
Andy-H
Сообщение Andy-H » 08 мар 2021, 19:45
Если смотреть блок схему то ВЧ-фильтры для обоих приемников используются одни и те же.
- yaesu-ft-2dr-Block Diagram.pdf
- (503.35 КБ) 168 скачиваний
Andy-H
Сообщение R2AJI » 08 мар 2021, 20:51
Сообщение Andy-H » 08 мар 2021, 21:19
Это понятно, только разделение сигнала проходит чуть раньше по блок-схеме. Но если бы проблемы были с ВЧ-фильтрами то на другом приемнике на этих же частотах были бы такие же проблемы.
Andy-H
Сообщение Andy-H » 18 мар 2021, 13:44
Визуальный осмотр платы результатов не дал. По схеме на втором приемнике по 2ПЧ стоит керамический дискриминатор Murata CDBKB450KCAY72-R0 и керамический фильтр Murata CFWKA450KFFA-R0. Возможно что проблема в этом самом дискриминаторе или же скорее всего менять фильтр?
Andy-H
- Позывной: R0AJK
Сообщение Андрей24 » 18 мар 2021, 17:12
Доброго всем!Andy-H писал(а): ↑18 мар 2021, 13:44Визуальный осмотр платы результатов не дал. По схеме на втором приемнике по 2ПЧ стоит керамический дискриминатор Murata CDBKB450KCAY72-R0 и керамический фильтр Murata CFWKA450KFFA-R0. Возможно что проблема в этом самом дискриминаторе или же скорее всего менять фильтр?
мне тоже интересно, именно про такие фильтры
лежит зверушка с похожими симптомами и такими белыми фильтрами
и нигде не упоминается, что они могут дохнуть как чёрные ТОКО которые бородавками покрываются.
хотя у китайцев и "на кварце" они продаются, пока в размышлениях
Андрей24
Сообщение Andy-H » 18 мар 2021, 18:36
Дохнет обычно керамический фильтр который последний (большой) на ваших фото. Дискриминатор реже выходит из строя.Андрей24 писал(а): ↑18 мар 2021, 17:12Доброго всем!
У Yaesu VX-6R похожая проблема с фильтром, да и вообще у Yaesu. Моя рация активно использовалась на улице, в холод, падала, поэтому неудевлюсь если это проблема от фильтра.
У Китайцев миниму 20 шт. продают. На Кварце тоже минимальный заказ 500 руб. Поспрашиваю б\у, но хотелось бы новый.
Andy-H
- Позывной: R0AJK
Сообщение Андрей24 » 20 мар 2021, 11:31
В моём варианте на фото все три это фильтрыAndy-H писал(а): ↑18 мар 2021, 18:36Дохнет обычно керамический фильтр который последний (большой) на ваших фото. Дискриминатор реже выходит из строя.
один в MAIN приёмнике и два SUB приёмнике (широкая и узкая полоса)
по всем признаком все повадки как у самого плохого фильтра ТОКО, но внешне так не выглядит
и про серые планарные нет в сети упоминания о схожей проблеме.
Андрей24
