Страница 1 из 2
Проблема FT-897
Добавлено: 24 янв 2021, 02:01
rd3ze
Здравствуйте. Ни с того ни с сего начал мигать индикатор batt-A оранжевым цветом. Переключателем на верхней крышке индикаторы переключатся, после переключения мигает batt-B. И на прием и на передачу. Трансивер работает нормально, аккумуляторы никогда не вставлялись... Не разберусь никак, где копать?
Проблема FT-897
Добавлено: 24 янв 2021, 10:03
Здравствуйте.
Мигающий оранжевый, означает разряд батареи, а раз батареи нет, значит где-то закралась неисправность. Аппарат не заливался, или влажность помещения большая? В купе с пылью может образоваться нежелательный контакт.
Для начала можно попробовать отключить разъем от платы с переключателем батарей, хоть там и нет почти деталей, но для локализации неисправности поможет.
Если при отключении платы мигать не перестало, тут уже требуется диагностика PANEL Unit. Тут йесовцы, как у них иногда бывает, слегка перемудрили со схемой, натолкали туда избыточно :) В общем нужно будет проверить компаратор njm2901, логику bu4011 и bu4069. Ну и конечно же всю обвязку.
Проблема FT-897
Добавлено: 25 янв 2021, 21:23
rd3ze
Спасибо за ответ, отключил от платы разъем переключателя батарей - мигание пропало). Затем вставил разъем обратно, и отсоединил от этой же платы разъем "PA-UNIT" (J4905) - снова замигал оранж индикатор. Напряжение на этом разъеме в режиме RX - 11,5В...При питании от стационарного БП (на зажимах-13,7В), там не должно быть напруги? Что-то "случилось" на плате PA?
Проблема FT-897
Добавлено: 25 янв 2021, 21:52
11,5В конечно маловато, судя по схеме, туда попадает напряжение через два диода и дроссель ЭМП. То есть, по идее не должно напряжение просесть более чем на 1,2 вольта. Ну да ладно, спишем на плохие контакты и погрешности в измерениях. Тут дело в другом, с чего вдруг аппарат начал видеть отсутствующие батареи? И более того, стал видеть их разряженными.
Очень похоже на то, что в переключатель набилось пыли и влаги, в общем не мудрено, он же на верхней крышке. Я сейчас уже не помню распайку самого переключателя, может он там должен сигнальные провода притягивать к плюсу питания? Надо прозвонить и разобраться.
Проблема FT-897
Добавлено: 25 янв 2021, 23:47
rd3ze
Открыл переключатель - чистейший(
Проблема FT-897
Добавлено: 26 янв 2021, 00:10
rd3ze
Зарисовал переключатель коммутации батарей. Можно ли применить термопасту для процессоров в 897? Или лучше КТП?
Проблема FT-897
Добавлено: 26 янв 2021, 10:08
rd3ze, прошу прощения, я неправильно посмотрел на схему. По идее на разъеме, что идет к PA-unit, вообще не должно быть напряжения, иначе происходил бы неконтролируемый заряд АКБ. Соответственно, если напряжение туда попадает, то аппарат видит, что батарея есть.
Тут либо виноват диод D3061 либо по каким-то причинам замкнуто реле.
Термопасту лучше применять качественную. Как вы выразились "от процессоров" подходит. Да и вообще, нет специальной пасты для трансиверов или компьютеров.
Проблема FT-897
Добавлено: 27 янв 2021, 22:12
rd3ze
диод D3061 в прямом и обратном - сопротивление 10-20 ком. Чем можно временно заменить из доступных "советских" диодов? Схема немножко не така как в доступных сервис мануалах (в цепи полевик)..
Проблема FT-897
Добавлено: 28 янв 2021, 10:06
rd3ze, туда в принципе можно поставить почти любой выпрямительный диод, но только зачем советский? Лучше поищите на платах в похожем корпусе, городилово не стоит устраивать.
Проблема FT-897
Добавлено: 29 янв 2021, 00:22
rd3ze
Спасибо за помощь, Владимир! Мигание "batt" устранено :P... Вылезла новая "бяка". Дребезжание выходных реле диапазонных фильтров PA Unit. При нажатии и отпускании кнопки PTT. Вдобавок - отсутствие передачи в режимах AM, SSB :shock: . Пьезики "расцвели", но на замену я их уже заказал
