Ремонт Yaesu ft-60
rix
Благодарил (а): 11 раз
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 10 сен 2020, 10:34
Здравствуйте. ft-60e не включается, батарея 8.25v.от pa-44c-12.07v. Если подсвечивать дисплей то в момент включения,на доли секунды,пытаются проявится сегменты. Это возможно типичная неисправность? Подскажите пожалуйста!
Радион
Позывной: R6DGK
Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 10 сен 2020, 19:01
Замерьте ток при включении, а вообще для начало разобрать ее надо, скачать схему, проверить все узлы питания на наличие напряжения. качнуть даташит на проц и замерить напряжение питания на ней. Удачи Вам.
Радион
Позывной: R6DGK
Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 10 сен 2020, 19:06
Вот Вам схема. Ссылка на сайт радиосканер http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file1754/
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 10 сен 2020, 20:28
Спасибо! я примерно так и начал .Измерил 3-х вольтовую на проц. С 5-ти вольтовой запутался( в 2 часа ночи).
Хочу изучить для начала опыт на форуме radioscanner При похожих симптомах описываются два варианта. Первый решился заменой аккумулятора. Второй вариант -вышедший из строя процессор (по словам мастеров).Чем закончилось пока не известно. Осталось дочитать 25 страниц форума
Yaesu ft-60
Сообщение R2AJI » 11 сен 2020, 08:29
Прежде чем приговаривать процессор, внимательно изучите цепи питания, возможно где-то что-то в недообрыве или подгнило.
Радион
Позывной: R6DGK
Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 11 сен 2020, 08:30
Добрый день. У Вас есть лабораторный б\п ? Если да, то выставьте 7.4 вольта, каков ток и как он меняется?
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 15:42
Добрый день. Лабораторного б.п. нет. Подключал к сетевой зарядке PA-44C,без стакана,12.07в .на тп1011-12.04в.,при включении 11.86в., через пару сек. стабилизируется на 11.88в.
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 16:44
Сторона Б
tp1037 1.25v и плавно падает до 0.333в,.
тр1035 0.0в.
тр1044 0.17и плавно падает до 0.011в
тр1004 -0.001в
тр1006 0.00в
сторона А
тр1036 0.003
тр1005 3.022в
тр1009 0.01в
тр1010 0.01в
тр1022 плавает -2.5 до-1.5в
тр1043 0.00в
тр1017 3.016в
тр1002 0.01в
тр1013 0.037в
тр1024 0.00в
тр1018 3.015в
тр1016 3.015в
тр1021 3.015в
тр1020 скачет -2.0 до-0.5в
тр1014 0.0в
тр1015 0.0в
тр1019 3.015в
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 17:05
тр1041 3.0в
тр1042 0.0в
тр1045 3.02в
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 18:37
Q1025 База 0.756в. Коллектор 0.037в Эмиттер 0.035в
Вернуться в «Yaesu»
