Двухосевой энкодер для Yaesu FTdx101d
rz3dab
Позывной: RZ3DAB
Сообщение rz3dab » 04 авг 2020, 13:15
Приветствую!!!
Смотрел видео по ремонту трансивера Yaesu FTdx101d по замене энкодера, который перестраивает фильтр. У меня точно такой же аппарат. Подскажите пожалуйста, где можно купить такой же энкодер или аналогичный, который точно бы подошёл? Взял марку энкодера со схемы аппарата, найти подобный не удалось, гугл вообще не ищет эту марку.
С уважением Виталий RZ3DAB
73!!!
Admin писал(а):Нарушение правил форума П. 3.1.1
устное предупреждение
Пост отредактирован
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 04 авг 2020, 17:31
Для FTdx101d подходят энкодеры от FTdx1200 и FTdx3000, в принципе там стоят такие же точно. По сервисмануалу RH90D265E20 RY-10164 ну или йесовский патрнамбер Q9000950. Если ничего не поменялось, то должно 100% подойти. Можно попробовать в yaesu ру спросить, если у них есть, должны продать.
А вообще опишите симптомы, не обязательно энкодер неисправен.
rz3dab
Позывной: RZ3DAB
Сообщение rz3dab » 04 авг 2020, 22:21
Спасибо за инфо. Да всё работает, просто так получилось что слегка погнул внешнюю ось одного из энкодеров, пришлось выпрямлять пассатижами, ну не нести же в сервис))) Хочу взять просто в запас на случай отказа выпрямленного, тем болеп трещать он вроде стал чуть громче при вращении.
rz3dab
Позывной: RZ3DAB
Сообщение rz3dab » 06 авг 2020, 20:59
Не, парни, от ftdx1200 на 101-й энкодер не совсем подходит, он без кнопки! Работать то конечно он будет, но хотелось бы восстановить в оригинале аппарат! Был в yaesu.ru, принесли как раз без кнопки, брать не стал. Оригинального с кнопкой не оказалось. Будем ждать.
Вот номерок:
RH90D265AE20-25F Q9001052, дефицит однако! А мне казалось таких крутилок должно быть море) На алиэкспрессе что то подобное есть, почти один в один, но почему то без резьбы под гайку.
Кстати, кому нужен сервис мануал ftdx101d - держите!!! Пришлось его найти и самому разобраться.
https://yadi.sk/i/2JuRD4gP-b7N_Q
Вернуться в «Yaesu»
