Ремонт Yaesu ft-60
rix
Yaesu ft-60
Сообщение R2AJI » 15 сен 2020, 21:45
Ага, значит стабы по питанию в порядке.
Меня смущает вот этот момент:
Ничего не должно плавать, так как это клавиатура. Там, по идее, вообще не должно быть напряжения без нажатия кнопок. Станция не залита ли случаем?
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 15 сен 2020, 22:23
Вчера спиртом отмывал плату от какого-то жирноватого налета(с виду чисто ,но прикасаться неприятно).Проступил налет вокруг пайки локализовано около разъемов питания и гарнитуры и Q1034,Q1005,Q1011, места пайки штекера питания обновил .нагревом. С таким "известковым" налетом сталкивался в Бриге У001 83-го г.в.
rix
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 15 сен 2020, 22:41
тр 1020 в момент присоеденения шупов сегодня показывает -1.7в и падает за секунду сотая вольта и так до-0.5в. с батарей -1.7
тр1022- 0.65- -0.48в с батареей -1.8в
rix
Радион
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение R2AJI » 16 сен 2020, 08:48
Надо бы проверить диоды и диодные сборки, что отвечают за работу клавиатуры, потому как так не должно быть.
Радион
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 16 сен 2020, 14:50
Q 1016 Vss 0
NC 0
Vout 3.022
Vdd 9.02
D1013 D1069 D1070 D1075 прозваниваются в одну сторону ,как рабочие.
Х1001 проверяю мультиметром UNI-T UT139C в режиме частоты , минус на штекер питания ,плюс к нижнему контакту на кварце ,показания то 398-417гц,то 1170-1210гц Скорее всего гармоники.
NC 0
Vout 3.022
Vdd 9.02
rix
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 16 сен 2020, 15:23
осциллоскоп Сага ,живущий своей жизнью, показывает ножовку по металлу ,при 5мв,50микросекунд.
rix
- Позывной: R6DGK
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 16 сен 2020, 15:58
Vdd 9.02 соответствует
Vout 3.022 очень мало по схеме 4.5-5.0 вольт этот источник напряжения в цепи ресета. нужно его обвеску проверить
Х1001 синус 4 мгц должен быть!
Радион
