Проблема FT-897
Проблема FT-897
Сообщение R2AJI » 29 янв 2021, 22:00
Странное поведение. Дребезжит именно при нажатии и отпускании? Или пока нажата кнопка PTT? Реле по своему диапазону трещат или по всем?
Тут, мне кажется, нужно начинать смотреть с питания регистра q3013.
Передачи в АМ и SSB может не быть из за фильтров. Через них сигналы AM, Cw, SSB как раз и проходят. FM мимо этих фильтров.
rd3ze
Позывной: RD3ZE
Проблема FT-897
Сообщение rd3ze » 29 янв 2021, 23:50
Дребезжит в промежутке между положениями "отжато-нажато", при движении кнопки РТТ. Нет характерного звука "клац-клац". При резком нажатии почти незаметно...и при фиксации кнопки нет дребезга, т.е. реле "держит" замыкание. По разным бендам трещат, "алгоритм" никак не пойму пока :D
rd3ze
Позывной: RD3ZE
Проблема FT-897
Сообщение rd3ze » 24 фев 2021, 08:31
Проблема решена: почистил микрик тангенты, (контакты там - "поганенькие"), теперь вроде все - Ок. Спасибо всем, кто отозвался помочь с проблемой, 73!
Вернуться в «Yaesu»
