Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 апр 2020, 20:50
Пролетарий писал(а):
15 апр 2020, 19:03
Всем спасибо!
Ivan_Ivanov уже подсказал, при приёме 25мА, а на передачу около 45-50мА.
Ivan_Ivanov я понимаю вашу обеспокоенность по поводу высоких напряжений, но именно из-за германия и ламп этот трансивер сейчас и повторяют.
Если так важен именно германий, то УМ можно выполнить и на германиевом транзисторе. :)
В любом случае, повторить оригинальную схему 1 к 1 не получится, начиная хотя бы с перевода со 160 метров на 80.
Например у меня, ГПД сделан на варикапе с перестройкой резистором.
ФНЧ переделан на магнитную головку по схеме Сергея Эдуардовича.
Введено реле "приём-передача". Переделан каскад входного УВЧ.
Добавлена цифровая шкала.
Так что, перевод УМ с лампы на транзистор, не такая уж и большая потеря. :)
Зато появляется возможность питать трансивер от одного простого и безопасного источника постоянного напряжения, а в случае необходимости запитать аппарат в поле от аккумулятора.
Но в любом случае, это лишь моё видение, которое я никому не навязываю.
Извиняюсь за много буквов. ;)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение R4YAE » 15 апр 2020, 23:50
Наконец-то закончил с трансформатором. Известно, что трансформатор на тороидальном сердечнике имеет минимальное рассеивание магнитного поля, особенно если обмотки намотаны равномерно по сердечнику, но экранировки много не бывает. Отрезал от тора немного ленты и обмотал ей готовый трансформатор в три слоя.
Расположил всё на задней панели из толстой оцинковки - ещё один магнитный экран. Нужно ещё добавить небольшую платку с сетевым фильтром
Запах лакоткани с канифолью - это нечто :cry:
Сообщение R4YAE » 18 апр 2020, 23:16
Сегодня воочию наблюдал влияние тока утечки конденсатора на параметры устройства. В блоке питания трансивера, в цепи фильтра выпрямителя +300В есть два конденсатора 47мкФ*450В, разделённых резистором 470 Ом.
Так вот, напряжение на выходе после включение заметно меньше расчётного. В течение нескольких десятков секунд оно медленно поднимается до необходимого. Перепроверил всё и выяснил, что у конденсаторов ток утечки несколько больше, чем у современных импортных. "Транзистор-тестер" показывает потери 1,8-2%.
Подключил нагрузку. При токе 40мА напряжение так же медленно поднимается с 210 до 280 вольт. С современными конденсаторами такого нет :( Вот думаю, плюнуть на проблему и оставить всё как есть и мириться с просадками анодного напряжения при работе на передачу, или портить внешний вид платы БП современным конденсатором...
R0AEK
Позывной: Саша R0AEK
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение R0AEK » 18 апр 2020, 23:24
R4YAE писал(а):
18 апр 2020, 23:16
Использовать опыт китайских коллег - в корпус советского конденсатора поставить современный!!!
Сообщение R4YAE » 18 апр 2020, 23:25
18 апр 2020, 23:24
Думал об этом. К50-27 не так-то просто разобрать. 95-го года, не паянные, а оказались не годны к использованию.
Сообщение Ivan_Ivanov » 19 апр 2020, 12:27
R4YAE писал(а):
18 апр 2020, 23:25
Лучше оставить, как есть. Это будет ближе к оригиналу.
В те годы, радиолюбители такими мелочами не запаривались.
Тогда главное было, чтобы конденсаторы вообще имелись в наличии. ;)
Alex 11
Сообщение Alex 11 » 19 апр 2020, 23:17
R4YAE писал(а):
18 апр 2020, 23:16
Конденсаторы необходимо отформовать, особенно если они долго лежали без дела. Обычно это делается в несколько этапов, постепенно повышая напряжение до рабочего. Поскольку они уже включались и без последствий (бывает даже греются и стреляют), то можно просто оставить их включенными на несколько часов и и все параметры придут в норму. по первах, все таки, проконтролировать их температуру не будет лишним.
Сообщение R4YAE » 20 апр 2020, 15:03
Заменил конденсаторы, сейчас с питанием всё в порядке. Но наблюдаются непонятки с передачей. Стоит нажать на тангенту, как возникает писк акустической обратной связи между динамиком и микрофоном, хотя вход УНЧ в режиме ТХ отключается от ФНЧ. Сделал отдельную коммутацию питания предварительного усилителя низкой частоты, чтоб работал только при приёме, но проблема не исчезла. На выходе трансивера ВЧ сигнала нет :cry:
Ещё одна проблема. Простота конструкции компенсируется сложностью наладки((
Сообщение Ivan_Ivanov » 20 апр 2020, 17:08
Alex 11 писал(а):
19 апр 2020, 23:17
Хоть формуй, хоть не формуй ...
Всем советским деталям, позже примерно 1988 года выпуска, место на свалке.
Сообщение Ivan_Ivanov » 20 апр 2020, 17:13
R4YAE писал(а):
20 апр 2020, 15:03
Тут всё по классике. Начните с микрофонника, потом реле, потом фазовращатель и т.д.
Так как смеситель пока ещё не сбалансирован, то ВЧ должно быть в любом случае.
