Благодарил (а): 39 раз
Сообщение R4YAE » 05 апр 2020, 14:28
04 апр 2020, 23:40
На чпу отверстия в плате делали или руками сверлили?
Да, сверлил на ЧПУ обычным 2мм сверлом. Потом фрезеровал прорези. Гетинакс для фрезерования плохо подходит, края рвутся, фрезу уводит в сторону. К тому же, материал плотный, инструмент тупится даже быстрее, чем со стеклотекстолитом, хотят тот славится своими высокими абразивными свойствами.
04 апр 2020, 23:40
вот это подход!
Или делать красиво, или не делать совсем ;)
Тем временем, подобран и подготовлен сердечник. Габаритная мощность получилась в районе 50 ватт, чего вполне хватит для питания лампового передатчика.
Тор изолировал толстым 0,5 миллиметровым электрокартоном и термостойким лавсановым скотчем. Так же из тонкого сварочного электрода изготовил длинный челнок
Позывной: Андрей
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Криворукий » 06 апр 2020, 20:37
R4YAE писал(а):
05 апр 2020, 14:28
А вот не согласен ;)
Мастерство ведь оно не сразу приходит, тут опыт нужен. А у Вас он есть.
Сообщение R4YAE » 08 апр 2020, 10:12
06 апр 2020, 20:37
Само собой, но стремиться к лучшему нужно всегда.
В ближайшее время особых новостей не будет, так как намотка тороидального трансформатора - дело, мягко говоря, не быстрое. За три дня удалось намотать только 4 слоя первичной обмотки, примерно 1200 витков. Осталось ещё 2 слоя, а потом ещё куча слоёв "анодки".
Пролетарий
Сообщение Пролетарий » 14 апр 2020, 20:49
День добрый.
Извиняюсь, может кто подсказать - какой ток потребляет трансивер по -12В шине?
С Уважением!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 апр 2020, 06:42
Перед изготовлением блока питания надо определится с конструкцией выходного каскада. Делать по оригиналу на лампе - долго, дорого, опасно. Может стоит пожертвовать аутентичностью и выполнить каскад на транзисторе?
Благо что сейчас их на любой вкус и цвет и стоят они копейки.
Сообщение R4YAE » 15 апр 2020, 15:46
Пролетарий писал(а):
14 апр 2020, 20:49
При приёме ампервольтметр на блоке питания показывает 0,1 ампера. Прибор имеет такую разрядность, так что реальное значение потребления тока может быть в пределах 50-100 мА. Если хотите, могу замерить точнее.
Ivan_Ivanov писал(а):
15 апр 2020, 06:42
Делать по оригиналу на лампе интересно. Оригинал на то и оригинал, что строить его интересно именно таким, каким он создан. Это же не основной трансивер для постоянной работы в эфире. К тому же передатчик на лампе делать не дольше и дороже, чем транзисторный. А по поводу опасности можно говорить, лишь если не соблюдать элементарные правила электробезопасности.
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 апр 2020, 16:04
R4YAE писал(а):
15 апр 2020, 15:46
Понятное дело, что мы в своём хобби, ограниченны только своими "хотелками", поэтому спорить не стану.
Но предполагаю, что ПОСЛЕ лампового каскада, Вы всё равно сделаете транзисторный.
Ибо многие уже прошли этот путь. :)
ЗЫ.
С большим интересом буду наблюдать за процессом.
У Вас действительно очень здорово получается.
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 апр 2020, 16:15
14 апр 2020, 20:49
День добрый.
С Уважением!
Основным потребителем тока на приём в этом трансивере является оконечный каскад УНЧ (+ ГПД). Ток этого каскада зависит от подобранного диода V30. При работе на наушники, ток можно ограничить на уровне, меньше 10 миллиампер.
При работе на передачу, основная нагрузка, это реле переключения "приём-передача".
Какое поставите столько и будет. Можете вообще переключать вручную.
Все остальные каскады имеют минимальное потребление
Сообщение R4YAE » 15 апр 2020, 16:43
15 апр 2020, 16:04
Зачем? Всё уже сделано, сегодня домотаю силовой трансформатор (осталась накальная обмотка) и начну финальную сборку с настройкой.
Пролетарий
Сообщение Пролетарий » 15 апр 2020, 19:03
Всем спасибо!
Ivan_Ivanov уже подсказал, при приёме 25мА, а на передачу около 45-50мА.
Ivan_Ivanov я понимаю вашу обеспокоенность по поводу высоких напряжений, но именно из-за германия и ламп этот трансивер сейчас и повторяют.
