Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 14 мар 2021, 17:33
R4YAE писал(а):
14 мар 2021, 17:02
У меня проблема заключается в практически полном отсутствии подавления нерабочей боковой полосы. Стоит разбалансировать смеситель-модулятор, как ВБП давится на положенные 20дБ. Но работать в эфире так невозможно, мощность несущей на антенне может доходить до 1 ватта.
Аналогичный гемморой. :evil:
Даже не знаю в какую сторону копать?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 14 мар 2021, 19:46
Ivan_Ivanov писал(а):
14 мар 2021, 17:33
Тут или мириться с нерабочей боковой, которая не так уж мешает, либо с довольно мощной несущей, что, конечно же, хуже.
Надо попробовать вместо Д311 поставить ещё одну классику - КД503А, мало ли, вдруг чудо случится :D
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 14 мар 2021, 21:18
КМК, тут надо подбирать уровень напряжения ГПД, подающийся на смеситель, но в силу конструкции, сделать это будет сложно, у меня нет генератора, чтобы подобрать оптимум. :? КД503 впаять не проблема, но им нужно бОльшее напряжение ГПД.
В приёмной части, надо переделывать входные контура. Без внешнего преселектора, в ночное время, приём наглухо затыкают китайские "вещалки". :evil:
ra0aep
Позывной: ra0aep
Сообщение ra0aep » 09 ноя 2021, 17:08
проблема с подавлением боковой более мение решена.Ошибка на плате по распайке смесителя.На другом форуме нашел.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 09:49
ra0aep писал(а):
09 ноя 2021, 17:08
Опишите подробно в чём была ошибка. Чтобы и другим коллегам была наука. ;)
aram
Сообщение aram » 02 фев 2022, 08:51
Я настраивал смеситель вчера, несущая давилась хорошо, но боковая не давилась вовсе. Уже отчаялся, и решил покрутить оба сопротивления моста, на удивление в другом положении удалось снова подавить несущую, но на этот раз и боковую тоже получилось подавить. Правда, у меня собрано все по оригинальной схеме, и верхняя боковую удалось довести только где-то до -15 дБ по отношению к нижней. Для реального эфира на прием этого, похоже, достаточно, но на передачу надо будет смотреть.
