Приемник Мария.
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 24 мар 2023, 08:56
Все схемы сделал на одной, и объединил графики.
Продолжаю изучать симуляцию. Получается в случае низкого (0,1 ОМ) или высокого сопротивления нагрузки *(1МОм) ДПФ имеется два выраженных пика (и переменная емкость одного контура начинает влиять на второй). уменьшил ёмкостную связь между катушками до минимума.
duss1981
Приемник Мария.
Сообщение Oleg » 24 мар 2023, 17:42
duss1981,
Для отображения формы АЧХ фильтра (первого на схеме) надо брать отношение V5/V4, а не V5/V1.
То есть отношение выходного сигнала к ЭДС источника.
Приемник Мария.
Сообщение duss1981 » 10 апр 2023, 06:20
Олег можно поподробнее? Почему в 1 схеме?Для полной более передачи мощности сопротивление источника и потребителя должны быть равны, допустим генератор с вых. сопротивлением 50 Ом, 1В это ЭДС его или напряжение на выходных зажимах?
duss1981
