Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 12 янв 2021, 12:50
Задавайте вопросы. Постараюсь ответить. ;)
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 12 янв 2021, 20:02
Как он у Вас с проволочными резисторами СП5 работал? :o
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 13 янв 2021, 07:40
Почему "работал"? :roll:
Он работает. Вечером сделаю запись эфира.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 15 янв 2021, 11:40
Обещанная запись эфира.
80 метров.zip
(1.19 МБ) 505 скачиваний
ra0aep
Позывной: ra0aep
Сообщение ra0aep » 24 янв 2021, 13:32
Ну звучит нормально.Вот похоже на плате у R4YAE ноги у обоих реле прием-передача надо перегибать.У одной перегнул,работает.А у второй ножки коротенькие, буду пробовать надпаивать.
ra0aep
Позывной: ra0aep
Сообщение ra0aep » 29 янв 2021, 20:21
Ну вот запустил трансивер на передачу.При подавлении несущей почти полностью пропадает прием.При разбалансировке смесителя прием опять появляется.Стоит на несколько килогерц крутонуть ручкуГПД в сторону несушка опять появляется.Вот пока такой результат.Все очень плохо.
ra0aep
Позывной: ra0aep
Сообщение ra0aep » 07 фев 2021, 17:36
С бедой справился.Оказалось на монтажной схеме диоды смесителя запаяны не правильно.После перепайки все стало на свои места.Несущая подавлена по всему диапазону и прием нормальный.
ra0aep
Позывной: ra0aep
Сообщение ra0aep » 07 фев 2021, 17:50
Да, микрофонный эффект при передаче тоже присутствует.При замыкании регулятора громкости на землю пропадает.Причину не нашел .Наверное поставлю для этой цели реле.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 14 мар 2021, 14:42
R4YAE писал(а):
20 апр 2020, 15:03
Но наблюдаются непонятки с передачей. Стоит нажать на тангенту, как возникает писк акустической обратной связи между динамиком и микрофоном, хотя вход УНЧ в режиме ТХ отключается от ФНЧ. Сделал отдельную коммутацию питания предварительного усилителя низкой частоты, чтоб работал только при приёме, но проблема не исчезла. :cry:
ra0aep писал(а):
07 фев 2021, 17:50
Долго не мог взять в толк, в чём же разница, и почему у меня в аналогичной схеме, при передаче УНЧ не заводится. :?:
Но на днях, пытаясь наладить в трансивере режим передачи, увидел, что в моём варианте, при передаче, питание на УНЧ, идущее через реле, снимается полностью, :idea:, а в оригинальной схеме УНЧ включен постоянно.
Зачем? :shock:
Сообщение R4YAE » 14 мар 2021, 17:02
Ivan_Ivanov писал(а):
14 мар 2021, 14:42
Я пробовал делать так. Переходные процессы не дают работать УНЧ сразу, требуется время на заряд/разряд блокировочных конденсаторов. Проблема в близком расположении чувствительного входа УНЧ и выходом микрофонного усилителя.
ra0aep писал(а):
29 янв 2021, 20:21
У меня проблема заключается в практически полном отсутствии подавления нерабочей боковой полосы. Стоит разбалансировать смеситель-модулятор, как ВБП давится на положенные 20дБ. Но работать в эфире так невозможно, мощность несущей на антенне может доходить до 1 ватта.
В общем, эта простая конструкция совсем не простая.
Пока отложил аппарат в сторону, жду, когда вдохновение появится, вести работы без желания и огонька не хочется.
