XIEGU G90 падение выходной мощьности
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 27 авг 2022, 16:29
всем привет. проблема с выше указанным апаратам (возможно с его самого рождения)
подключаю на эквивалент антенны . выставляю выходную мощьность 10 ват.
начинаю алёкать в микрофон первые пару минут всё нормально на выходе около 10 ват.
потом мощьность начинает падать и за 20-30 секунд падает до нуля , при этом на панараме трансивера мой сигнал отображается нормально
а на встроенном показометре мощьности по нулям так же по нулям на внешнем показометре.
такое чуство что что то перегревается и аппарат уходит в защиту . если его отключить на пол часика то потом всё повториться заново
кто с таким поведением сталкивался подскажите куда копать
последнюю прошивку накатил - не помогло.
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Vlad1953 » 27 авг 2022, 17:41
А мощность регулируется резистором? У меня на Кенвуде так же было. Резистор так и не нашел на замену. Там стоит ползункового типа. Как мне потом сказали, что это у них болезнь с этим.
Сообщение Vладимир » 27 авг 2022, 18:33
я во внутрь не лазил пока
Сообщение Vlad1953 » 27 авг 2022, 20:47
Да я спросил, как регулируется мощность. Программным путем или переменным резистором на передней панели. Если резистором, то вполне возможно причина в нем.
Сообщение Vладимир » 28 авг 2022, 00:00
там всё на цифре завязано
Вернуться в «SDR трансиверы»
