Трансивер uSDX
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 10 мар 2021, 15:06
А есть те кто собирал это чудо?)
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 10 мар 2021, 18:58
Vладимир писал(а):
10 мар 2021, 15:04
на дисплей постоянно передаются данные о показаниях S metr-a
Во первых - в оригинальной одноплатной версии используется lcd 1602 подключенный по параллельной шине. Во вторых - как я писал выше, сама по себе i2c шина слаботочная и низкочастотная и радиопомех не дает.
UB1TAE писал(а):
10 мар 2021, 15:06
Прямо сейчас слушаю на нем сороковку.
Благодарил (а): 11 раз
Трансивер uSDX
Сообщение Vладимир » 10 мар 2021, 20:24
у меня одноплатник от ut3mk
без антенны помеха начинает прослушиваться примерно с 12-15 мгц а после 22 мгц и антенна не помогает .
ползет эта зараза по земляной шине , поэтому никакие ёмкости в любом количестве ничего не дают .
помогает только полная гальваническая развязка по питанию и оптопары на управляющих выходах(проверял запитав атмегу и всё что к ней цепляется от отдельного акамулятора) .
я не утверждаю что uSDR такой же ,но предпосылки к этому у него есть
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 11 мар 2021, 00:46
Я не собирал трансивер ut3mk, но зато собирал несколько вариантов sdr-приемников работающих по такому же принципу - с оцифровкой квадратур звуковой картой компьютера. У всех их была одна и та же проблема - лезущая из компьютера помеха. И если со стороны cat-интерфейса помогала опторазвязка, то с помехой от звуковой карты я полностью справится так и не смог - не помогала даже трансформаторная развязка. Возможно в вашем случае это так же была помеха от компьютера?
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 11 мар 2021, 03:03
У кого данное чудо работает на частоте выше 14мгц? Без фильтров сейчас, но на 10мгц уже приемом не пахнет. Также не могу вести ФМ на 1413кгц поймать. Только писки и шумы. Подключил юсб колонки (на цифровом усилителе) и жесть, металлический звук, дребезжание и пищание комара. Что я делаю не так?
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 11 мар 2021, 08:21
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 03:03
На двадцатке - точно работает, выше - не проверял.
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 03:03
Судя по "ФМ" в названии станции могу предположить, что вещает она на частоте не 1413кГц, а 141.3МГц - на таких частотах uSDX не работает.
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 03:03
Звук в нем формируется посредством ШИМ и соответсвенно высоким качеством не отличается. С наушниками еще более-менее сносно, но если собираетесь использовать усилитель или активные колонки - нужно хотя бы какой-то ФНЧ или простенький эквалайзер использовать.
Ну и попробуйте в меню настраивать ширину полосы и громкость.
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 11 мар 2021, 08:30
Eof писал(а):
11 мар 2021, 08:21
1413кгц. Попробуйте послушать)
Eof писал(а):
11 мар 2021, 08:21
Эквалайзер и фнч по звуку уже, а не по антенному входу?
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 11 мар 2021, 09:07
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 08:30
На 1413кГц принимаю станцию в АМ.
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 08:30
Да, по звуку.
Кстати, а вы при первом включении настройки сбрасывали?
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 11 мар 2021, 16:35
UB1TAE писал(а):
11 мар 2021, 08:30
Да
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 12 мар 2021, 01:17
Абсолютно не юзабельная вещь без фильтров. На фильтра потрать денег надо больше чем сам аппарат )
Вернуться в «SDR трансиверы»
