Трансивер uSDX
Благодарил (а): 139 раз
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 21 ноя 2021, 21:17
Alex 1 писал(а):
20 ноя 2021, 19:40
TNX за ПП, ОК бум разбираться.
Нарисовал новый вариант платы. Так же добавил передающую часть.
Что из этого получится пока не знаю, возможно ещё подправлю.
ПП - можно сломать мозг...
Убрал 74НС4053, т.к. она на 20м уже не работает (у меня не заработала).
Вместо неё на отдельной плате 2 Х SN74LVC1G3157DBVR (на картинке этот модуль видно в правом углу). Если по схеме, то входная часть - копия SDR приёмника от UT3MK.
Заказал всяких разных ОУ - NE5532, MC33078DT, NJM4580M, NE5534DR, MC4558CDT.
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 22 ноя 2021, 00:04
На схеме которую поместил Alex 1, добавлен транзистор:
На схеме (V1.01) из первого сообщения этого транзистора нет.
Для чего его сюда добавили?
Благодарил (а): 40 раз
Трансивер uSDX
Сообщение Oleg » 22 ноя 2021, 00:56
Еще неплохо бы сделать нормальный формирователь для управления смесителем на счетчике Джонсона (можно на 74AC74), а не за счет сдвига на "условные 90 градусов" в si5351. Правда, это потребует корректировки кода МК.
alexander12
Трансивер uSDX
Сообщение alexander12 » 22 ноя 2021, 10:01
https://github.com/threeme3/usdx/blob/master/usdx.ino
Нет, беру слова обратно, если они на дуиновской платформе с таким вот стилем кодинга смогли такое вот, то если прибраться и на асме переписать, чувствую, можно один даже будет один канал GSM с полным GSM стеком засунуть.
Легендарный талмуд от ДиХалта, если кто не читал:
http://padabum.com/d.php?id=37294
Трансивер uSDX
Сообщение Oleg » 24 ноя 2021, 20:55
Есть еще один похожий проект - uSDR-pico
В качестве микроконтроллера - RP2040 (ARM M0)
Схемы, платы, исходники кода и документация полностью выложены автором на Github https://github.com/ArjanteMarvelde/uSDR-pic
Сканер22
Трансивер uSDX
Сообщение Сканер22 » 25 ноя 2022, 17:46
21 ноя 2021, 21:17
Тоже была такая идея. У вас все получилось? Как работает?
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 25 ноя 2022, 21:06
На печатной плате в процессе её разводки, при проверке обнаружил какие-то ошибки в предающей части. Плюс к этому на выходе вместо 3х транзисторов, нарисовал один. Плату нужно перерисовать, но этим пока не занимался и как работает не знаю.
С приёмной частью проблем быть не должно. Вот схема SDR приёмника, который продают как конструктор:
Благодарил (а): 103 раза
Трансивер uSDX
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2022, 04:05
Криворукий, нормальный SDR-приёмник. Все как полагается - то есть, это два приёмника прямого преобразования со сдвигом фаз гетеродина на 90 градусов. На выходе I и Q каналы.
Только ему требуется компьютерная обработка, чтобы SSB принимать.
Трансивер uSDX
Сообщение Криворукий » 26 ноя 2022, 12:56
ru0aog, эту приёмную часть хотел проверить в USDx (вместо FST3253), дальше обработка atmega 328 (ардуино).
RxTx
Трансивер uSDX
Сообщение RxTx » 01 июл 2023, 20:42
Криворукий Добрый день! Как в итоге с usdx? Есть несколько вопросов.Тоже планирую собрать на смесителе 74hc4053. fst у нас в продаже нет, а 4053 у меня есть в наличии.Вы писали что на 14 приемник не работал? У меня собран старый добрый adtrx на 4053 в принципе схема практически та же там только операционник развязан так как питается от 12 вольт. и он прекрасно работает до 30 мгц. правда выше 21 мгц уже нужен увч чутье падает немного. Тут в принципе все то же самое мега 328 тот же микрокомпьютер и звуковуха, если можно так назвать. может просто экземпляр микросхемы такой попался?
И еще вопрос так же планирую вместо отдельной меги просто ардуину.Пользовать планирую просто как приемник.Вы меняли кварц на 20 мгц в ардуине? Или оставляли родной? в скетче есть строка для кварца 16мгц, как я понял можно оставлять кварц родной если ее расскоментить.И главный вопрос. В схеме на рассыпухе цифровое и аналоговое питание меги (VCC и AVCC) разделены, на AVCC питание подается через дроссель и фильтрующую емкость.В ардуине же эти два питания вместе, и неудачно разведены, резать их не хочется нарушать (эстетику) и вешать сопли. В общем не было ли каких то помех по приему из за пользования ардуины, без раздела этих питающих шин?
Вернуться в «SDR трансиверы»
