Трансивер uSDX
N0D
Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 06 мар 2021, 13:37
Недавно наткнулся в сети на конструкцию SDR трансивера под названием uSDX. Скажу честно, конструкция меня сильно впечатлила и не параметрами, как обычно бывает, а базой на которой она построена. Вкратце это SDR трансивер на микроконтроллере ATMEGA328 и синтезаторе SI5351.
Да, слышать в одном предложении ATMEGA328 и SDR несколько дико, но это факт. Трансивер uSDX является логическим продолжением небезызвестного QCX, об истории его происхождения, и развитии можно прочитать здесь (на английском). Там же есть схемы печатные платы и прошивки. На ютубе есть видео с его тестированием. Вот одно из них.
Конструкция выглядит очень интересно, но хотелось бы услышать еще мнения по данной теме.
А еще лучше бы увидеть обзор от Владимира Карпелянского со сборкой тестированием критикой, и выводами по этой конструкции. Разобрать по косточкам так сказать.
Что думаете?
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 06 мар 2021, 14:07
Там по сути нечего по косточкам разбирать - конструкция простая и не требующая настройки. Проще потратить час и самому собрать.
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 09 мар 2021, 01:33
А мне вот не понятно многое. Почему предлагается использовать фнч? Что будет и нужно ли делать дпф? Если поставить фнч на 30мгц и работать на 7 МГц, выйдет из строя или пойдут гармоники? Я только учусь, но разве на квадратурных схемах могут быть гармоники?)
Спасибо за ответы)
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 09 мар 2021, 08:28
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 01:33
ФНЧ как и в обычном передатчике - режет гармоники при передаче. ДПФ вместо него поставить можно, но он должен быть выполнен с учетом того, что в режиме передачи через него будет проходить несколько ватт мощности. Если поставить ФНЧ на 30 МГц, то при передаче на НЧ бендах будем излучать гармоники.
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 01:33
В трансивере применен весьма оригинальный способ получения SSB в режиме передачи- подробно он описан здесь: http://pe1nnz.nl.eu.org/2013/05/direct- ... n-pll.html
UB1TAE
Трансивер uSDX
Сообщение UB1TAE » 09 мар 2021, 11:54
Eof писал(а):
09 мар 2021, 08:28
Ну значит выходной каскад не спалю. Допустим могу в трансивере поставить фнч 30мгц, а уже за трансивером как отдельное устройство поставить дпф? Не буду излучать гармоники, и смогу без дпф использовать трансивер как приемник всего КВ диапазона? Если да, то как намотать на кольцах Т37-6 фнч с 500кгц до 30мгц? А то схемы в основном от 1,8 или 3,5 МГц.
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 09 мар 2021, 14:04
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 11:54
Это ничего не даст, т.к. дпф у вас все равно будет между антенной и трансивером и соответствено в трансивер будет приходить сигнал уже им отфильтрованный. Разве что сделать во внешнем ДПФ обвод, и переключать по TX/RX
Благодарил (а): 11 раз
Трансивер uSDX
Сообщение Vладимир » 09 мар 2021, 14:46
чтото мне кажется что у него будут теже болячки что и у одноплатного sdr trx от Юрия (UT3MK) и Александра (US5NCJ)
а конкретно сильная помеха от I2C шины .
я особо в схему не вдавался , там что IQ дешефрует atmega 328 , вот это мне было бы интересно пощупать
Eof
Трансивер uSDX
Сообщение Eof » 09 мар 2021, 20:08
I2C -это медленная шина, частоты на ней - сотни килогерц, да и они присутствуют только когда по ней передаются данные. Помех от нее в uSDX я не заметил.
N0D
Позывной: UA3YMC
Трансивер uSDX
Сообщение N0D » 10 мар 2021, 14:45
Eof писал(а):
06 мар 2021, 14:07
Конструкция может и да, а вот программное обеспечение вызывает изумление. Еще удивительно то, что компоненты аппаратной части существует уже довольно давно, а сам трансивер появился только сейчас. Неужто поумнели?
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 01:33
Для отфильтровки высших гармоник, которые могут кому то помешать. Почему ФНЧ а не ДПФ? Думаю в простоте настройки\расчетов.
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 01:33
Пойдут гармоники четные и нечетные, и их комбинации. Поэтому лучше использовать ФНЧ на верхней частоте рабочего диапазона.
UB1TAE писал(а):
09 мар 2021, 01:33
А почему нет? Квадратура то там не идеальная.
Vладимир писал(а):
09 мар 2021, 14:46
Как тут уже написали I2C может излучать "помехи" только когда по ней передают данные. В остальное время все тихо.
Трансивер uSDX
Сообщение Vладимир » 10 мар 2021, 15:04
на дисплей постоянно передаются данные о показаниях S metr-a
Вернуться в «SDR трансиверы»
