Страница 1 из 5
SDR "Malamute" 3-х платная версия
Добавлено: 01 апр 2020, 11:06
R7KBI
Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW (имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
Документация для данной версии находится по
ссылке
Так-же прикрепляю к теме
- PA.zip
- (480.97 КБ) 1110 скачиваний
ВСЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПО НАСТРОЙКЕ И СБОРКЕ, ПИШЕМ ТУТ НА ФОРУМЕ
Ссылка на описание
Добавлено: 01 апр 2020, 18:46
sarmat
Добавлено: 02 апр 2020, 11:21
RN3QNR
Приветствую всех участников форума. Собранный на этих платах трансивер трудится успешно ,уже длительный срок. К Антону будет просьба и пожелание по плате лицевой панели версии под 2,8 дисплей. Дорожку идущую на вход усилителя нч и регулятор громкости переразвести ,убрав ее от цифровых шин дисплея. Так как идет лишняя помеха ,которая слышна в динамике. Сам лично я просто перебрасывал эту линию в экран проводе.
Добавлено: 02 апр 2020, 14:43
R7KBI
RN3QNR писал(а): ↑02 апр 2020, 11:21
Добрый день! Я данную проблему уже устранил на лицевых под 3.2, на 2.8 еще не устранял. Когда буду заказывать платы обязательно это учту
Добавлено: 04 апр 2020, 23:30
R3LAA
Добрый вечер собираю данный трансивер есть пару вопросов 1) на основной плате U12 U13 нет данных микросхем что там должно стоять? 2) на основной плате резисторы R70 R69 какие правильно впаивать на схеме R70-1.6k а в списке элементов 240 а R69 на схеме 240 а в списке элементов 1,3k? и еще один вопросик в списке элементов Q1- IRLML5103 Q3-IRLML6402 а где они должны стоять?
Добавлено: 06 апр 2020, 19:21
R7KBI
R3LAA, Добрый вечер U12-13 это NE5532
R70 - 1k3
R69 - 240
Q1 - Это ключ включения УВЧ Если идет речь об основной плате
Q3 - уточните на какой плате ?
Добавлено: 06 апр 2020, 21:37
R3LAA
R7KBI писал(а): ↑06 апр 2020, 19:21
Они в списке элементов основной платы я их заказал , а вот на основной плате я их нет или я просто не могу найти куда впаивать?
Добавлено: 07 апр 2020, 12:11
R2DWS
Q1 на фото ниже, в обведенном кружке.
Добавлено: 07 апр 2020, 19:49
R7KBI
R2DWS, так это ERA микросхема УВЧ
Добавлено: 07 апр 2020, 20:35
R2DWS
R7KBI, Верно. А рядом ключ Q1,правильно?
