Страница 3 из 5
SDR "Malamute" 3-х платная версия
Добавлено: 08 июн 2020, 19:14
Алекс1970
Подскажите пойдет ли колечко с компьютерного блока питания (желтое с белой полосой в преобразователь 24 В
Добавлено: 16 фев 2023, 06:24
duss1981
Столкнулся с проблемой не работают кнопки на тангенте.
Обнаружил в земляном проводе дроссель 22 мкГн, на нем было падение около 1В, заменил на другой стало 0,2В. Это не дело. Что скажете - убирать ее?
Добавлено: 05 апр 2023, 18:30
R6LR
Антон, здравствуйте !
Прошу вас помочь. ULN2003 на печатке разведена под реле 12 вольт. Какие нужно ввести изменения в печатке для реле на 5 вольт.
С уважением, Сергей. R6LR
Добавлено: 10 апр 2023, 06:21
duss1981
R6LR писал(а): ↑05 апр 2023, 18:30
Вроде только резистор впаять на 5В или 12В (только один из них).
Добавлено: 18 апр 2023, 18:44
R6LR
Антон, спасибо ! Разобрался. Только надо и микросхемы 2003 запитать от 5 вольт.
Теперь еще проблема. Запустил Маламут но станции принимаются как в АМ при LSB и занимают почти всю полосу дисплея.
Может встречалась такая проблема?
Добавлено: 19 апр 2023, 10:56
duss1981
R6LR писал(а): ↑18 апр 2023, 18:44
Наверно ZOOM стоит . максимум 8 минимум 1.
Добавлено: 19 апр 2023, 17:10
R6LR
Антон, спасибо ! Порядок. Возбуждался генератор 25 мгц, убрал конденсаторы с кварца и все стало на свои места. Прием работает, буду настраивать на передачу.
Добавлено: 19 май 2023, 21:07
R6LR
Антон, здравствуйте! Заметил такое явление, как SDR UT3MK, при плохих кабелях до звуковой карты появляется две одинаковых станции, в начале дисплея так и в конце. Такая картина и здесь, особенно это заметно на ВЧ диапазонах. Можно разрешить эту проблему ?
Добавлено: 27 май 2023, 11:42
greck
Всем доброго времени суток, собрал я тоже трёх платную версию, но проблемма такая нет звука с кодека хотя на экране всё есть и усилитель на прикосновение реагирует 50 герц, два кодека уже ставил с разных магазинов проблемма одинаковая, может и не в кодеке дело.
Добавлено: 28 май 2023, 07:40
alexx
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, какая самая последняя версия прошивки на трёх платный вариант и где её взять?
