SDR "Malamute" 3-х платная версия
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 29 май 2023, 07:32
greck писал(а):
27 май 2023, 11:42
Всем доброго времени суток, собрал я тоже трёх платную версию, но проблемма такая нет звука с кодека хотя на экране всё есть и усилитель на прикосновение реагирует 50 герц, два кодека уже ставил с разных магазинов проблемма одинаковая, может и не в кодеке дело.
На экране сигнал от генератора видит? Смотрите ключи/синтезатор/кодек/ОУ.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 30 май 2023, 21:06
Сегодня попробовал, сигнал генератора не видит, на подключение антенны реагирует на экране, с синтезатора на смеситель сигнал идёт в два раза выше приёма, трансы пробовал на кольцах и т4 смд, и ещё заметил такое когда включаешь преамп то шумов на экране становится меньше а когда включаешь атенюатор то наоборот шумов становится больше.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 31 май 2023, 12:44
Сигнал с сишки еле заметный и трудно его назвать сигналом то не понятный рваный какой то, снял сишку с рабочего аппарата поставил в маламут такая же штука а с маламута поставил в другой аппарат всё работает
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 31 май 2023, 16:59
видео не получается сюда закинуть, https://www.veed.io/view/3a9b4098-f4c5- ... rue&panel=
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 01 июн 2023, 00:19
Сидел осцилографом тыкал и раз запустился всё заработало кроме звука и сигнал стал принимать, в общем покрутил вроде работает, так как антенны нет думаю с аккумулятором на улице попробую отключил чтобы аккумулятор подключить и хоп опять приёма нет на экране сигнал как бы дрожит на видео видно и ни чего не принимает
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 01 июн 2023, 17:37
Причиной всему синтезатор, не хотит работать с конденсаторами на кварце которые, а звук так и не нашёл пока, то есть пока искал микросхема вообще перестала реагировать на прикосновение ко входу, поменял микросхему но ни чего не поменялось.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 02 июн 2023, 10:45
Разобрался со звуком, все купленные микросхемы в мусор, собрал отдельно на тда2003 и норм.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 02 июн 2023, 10:48
А вообще такое ощущение что все радиолюбители вымерли :shock:
R6LR
Сообщение R6LR » 04 июн 2023, 22:04
И мне тоже попались пустышки. Собрал на2003, прекрасный звук.
Может кто подскажет, где купить платы только с платой дисплея 3,2 "
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 06 июн 2023, 23:01
Тут в начале темы есть герберы, а как заказать через один сервис сейчас домой приеду и ссылку скину, они по сути там же делают jlcpcb и так далее но суть в том что самому заказать сложно сейчас, я через них заказал платы на аматор которые R2AJI рисовал, немного поправил и заказал теперь жду, посмотрим как они сделают.
Вернуться в «SDR трансиверы»
