Страница 1 из 1
Изобретаем SDR трансивер
Добавлено: 29 мар 2025, 06:58
Взялся за новый проект SDR КВ трансивера, 9 диапазонов, выходная мощность до 10W. Схемные решения классические, ДПФ, смеситель Тейло на fst3253, si5351, ОУ, DSP на МК, цап для обработки I2S PCM5102 далее в джек 3,5, с микрофона ацп PCM1808 в DSP, смеситель, потом ДПФ, УМ и через ФНЧ в антенну. Регулировка выходной мощности, для возможности подключения внешнего УМ. Аппаратик позиционируется как карманный, т.е. не только для стационара но и для полей. Если осилю то будет уметь FT8 и подобное, но ТЗ такое поставил перед собой!
Что уже реализовано:
1. Подключение дисплея ST7789 170*320 точек.
2. Подключения энкодеа с кнопкой + 3 кнопки.
3. Контроль напряжения источника питания/тока потребления INA226, контроль температуры LM75A.
4. Получение от GPS NEO6 точных времени, координат с последующим пересчетом координат в QTH-локатор.
5. Подключение Si5351.
Будет два МК, основной для управления Atmega2560, выбрал из за количества пинов, три UART. Для DSP будет STM32, но не дорогой. Основная цель это дешивизна/доступность компонентов с не плохими характеристиками аппаратика, пока в 10к/руб точно укладываюсь.
Фото стенда:
По мере продвижения буду делится информацией.
73!
Добавлено: 13 апр 2025, 17:31
Отказался от MEGA2560, перенес все управление на STM32F401CCU6 она же BlackPill WeAct, схемка поредела сразу на пару тысч рублей, предварительные схемы узлов ниже
STM32.pdf
(31.16 КБ) 1769 скачиваний
VFO.pdf
(86.62 КБ) 1827 скачиваний
RX.pdf
(90.34 КБ) 1775 скачиваний
IQ завел на ПК, вроде как норм, сигнал с антенны сразу на детектор Тейло без ДПФ.
Далее пытаюсь реализовать DSP на МК...
Добавлено: 14 апр 2025, 14:07
Если применить балансное включение смесителя?
Улучшит ли это характеристики приёмного тракта?
Добавлено: 14 апр 2025, 14:34
14 апр 2025, 14:07
Приветствую коллега! Пробовал, разницы нет от слова вообще, про это вроде и сам Тейло пишет. Ниже прикрепил гугло перевод его статьи, делал для себя.
Что заметил в ходе экспериментов, в районе нулевой частоты хорошо слышно когда идет обмен по I2C, щелчки при перестройке частоты, при обмене с датчиками напряжения и тока INA226, и LM75A датчик температуры. Индуктивности в линиях питания практически не помогают. Скорое всего надо развязывать FST от всего остального.
Tayloe_mixer_x3a_ru.pdf
(1.81 МБ) 1894 скачивания
Добавлено: 15 апр 2025, 08:49
Еще одно наблюдение, на данной STM32F401CCU6 очень нестабильно работает аппаратный I2C, пошерстив интернет оказывается не я один с такой бедой сталкиваюсь на сериях F1 и F4, на AVR глюков с I2C не замечено... Вот и думай, что лучше...
Добавлено: 15 апр 2025, 10:24
Спасибо Александр, за перевод статьи.
Как раз, там одна из последних схем, с балансным включением.
Ещё (из статьи) Taylo отказался от резисторов между смесителем и оу, т.е. вариант №3.
Но однако в USDx, делают доработку, ставя конденсаторы на инверсные входа оу,
потому как без них плохой приём на верхних диапазонах.
Длинные провода от экрана и датчиков могут давать помехи.
Добавлено: 16 апр 2025, 03:56
15 апр 2025, 10:24
Можно картинку? Если есть?!
15 апр 2025, 10:24
Тут в сравнении с AVR, все одинаковое кроме МК, и проводульки в том числе)))
Добавлено: 16 апр 2025, 14:54
R9OFG писал(а):
16 апр 2025, 03:56
