SDR "Malamute" 3-х платная версия
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 01 апр 2020, 11:06
Трансивер работает в режимах AM/FM/SSB/CW (имеет встроенный электронный ключ) прием/передача 0.5..30 мГц ( ограничено полосовыми и НЧ фильтром ). Имеет 8 SSB, 8 CW и 8AM/FM фильтров устанавливаемых через меню пользователя. Выключаемые предусилитель и два аттенюатора, параметры которых зависят от типа установленной микросхемы и резисторов. Программные фильтры ANF/DNR/NB. Несколько раздельных rx/tx режимов АРУ. Функция ревербератора. USB CAT интерфейс. Схемотехника выполнена в типовом включении.
Документация для данной версии находится по ссылке
Так-же прикрепляю к теме
Licevay 3.2.zip
(2.05 МБ) 1382 скачивания
Licevay2.8.zip
(3.48 МБ) 1062 скачивания
Osnovnay.zip
(2.32 МБ) 1284 скачивания
PA.zip
(480.97 КБ) 1110 скачиваний
ВСЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПО НАСТРОЙКЕ И СБОРКЕ, ПИШЕМ ТУТ НА ФОРУМЕ
Ссылка на описание
sarmat
Позывной: R6WAM
Сообщение sarmat » 01 апр 2020, 18:46
RN3QNR
Сообщение RN3QNR » 02 апр 2020, 11:21
Приветствую всех участников форума. Собранный на этих платах трансивер трудится успешно ,уже длительный срок. К Антону будет просьба и пожелание по плате лицевой панели версии под 2,8 дисплей. Дорожку идущую на вход усилителя нч и регулятор громкости переразвести ,убрав ее от цифровых шин дисплея. Так как идет лишняя помеха ,которая слышна в динамике. Сам лично я просто перебрасывал эту линию в экран проводе.
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 02 апр 2020, 14:43
RN3QNR писал(а):
02 апр 2020, 11:21
Добрый день! Я данную проблему уже устранил на лицевых под 3.2, на 2.8 еще не устранял. Когда буду заказывать платы обязательно это учту
R3LAA
Позывной: R3LAA
Сообщение R3LAA » 04 апр 2020, 23:30
Добрый вечер собираю данный трансивер есть пару вопросов 1) на основной плате U12 U13 нет данных микросхем что там должно стоять? 2) на основной плате резисторы R70 R69 какие правильно впаивать на схеме R70-1.6k а в списке элементов 240 а R69 на схеме 240 а в списке элементов 1,3k? и еще один вопросик в списке элементов Q1- IRLML5103 Q3-IRLML6402 а где они должны стоять? :shock:
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 06 апр 2020, 19:21
R3LAA, Добрый вечер U12-13 это NE5532
R70 - 1k3
R69 - 240
Q1 - Это ключ включения УВЧ Если идет речь об основной плате
Q3 - уточните на какой плате ?
R3LAA
Позывной: R3LAA
Сообщение R3LAA » 06 апр 2020, 21:37
R7KBI писал(а):
06 апр 2020, 19:21
Они в списке элементов основной платы я их заказал , а вот на основной плате я их нет или я просто не могу найти куда впаивать? :shock:
R2DWS
Позывной: R2DWS
Сообщение R2DWS » 07 апр 2020, 12:11
Q1 на фото ниже, в обведенном кружке.
R7KBI
Позывной: R7KBI
Сообщение R7KBI » 07 апр 2020, 19:49
R2DWS, так это ERA микросхема УВЧ
R2DWS
Позывной: R2DWS
Сообщение R2DWS » 07 апр 2020, 20:35
R7KBI, Верно. А рядом ключ Q1,правильно?
Вернуться в «SDR трансиверы»
