Регенеративный приемник по схеме Беленецкого
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 20:57
Поприветствую читающих эту тему, решил показать собранный мною приемник. Надеюсь мой скромный опыт кому то пригодится и посмотрев схемы, файлы, видео решится тоже собрать подобный радиоприемник.
Схема приемника ниже, у меня получилось практический один в один, я только добавил УНЧ на микросхеме LM-386. Если бы делал сейчас то не стал бы применять данную микросхему так как она очень шумная и склонная к самовозбуду. Еще один недостаток этой микрухи в том что она очень не любит соседства с сотовым телефоном, микросхема начинает сходить с ума если близко поднести телефон к приемнику. Честно говоря я не ждал от этой схемы чего то необычного так как регенераторов я переделал много и они почти все работали примерно одинаково.
Но все же этот реген меня приятно удивил своей очень даже не плохой работой и в этом можно будет убедится посмотрев видео которое будет в следующих сообщениях
ra4ppi
Re: Регенеративный приемник по схеме Беленецкого
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 21:11
Так как печатные платы я делать не умею да и материалов не было у меня на тот момент. Решил я все собрать на китайской макетной плате. Должен отметить что макетка очень хорошего качества и собирать на ней одно удовольствие. Как все начинал делать можно посмотреть на фото ниже
Переменный резистор на фото это регулятор громкости
ra4ppi
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 21:31
Продолжаем строить приемник. Следующим шагом нужно было намотать катушку, тут она одна единственная. Диапазон был выбран 80 метров чтобы можно было слушать любительские станции SSB и Радиохулиганов. После настройки и подгонки у меня получилось перекрыть примерно от 2.9 до 3.8 мГц.
Колец Амидон у меня не было а ждать из Китая очень долго, решил делать из того что есть. А есть у меня сердечники из карбонильного железа типа СБ-9 СБ-12 но большие, около 3 см в диаметре, состоящий из двух половинок а внутри пластиковый каркас. Я применил одну половинку Намотал около 30 витков провода диаметром 0.5 мм, индуктивность получилась 9 микрогенрий, меня это устроило и я поместил катушку с КПЕ в "шасси" только немного необычно использовал а перевернул шаську. На фото вроде все видно
ra4ppi
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 15 окт 2019, 21:32
Я никогда не собирал регенеративный приемник , подскажите , а какой в этом смысл ? Какие есть плюсы у него ? Детекторные собирал , прямого усиления , а такие нет .
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 21:39
Еще добавлю немного фотографий шасси. Кпе применил от транзисторного приемника с воздушным диэлектриком. Стабильность частоты на удивление получилась очень хорошая
ra4ppi
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 21:52
Приемник после сборки заработал практический сразу, немного подогнал диапазон только. Но пришлось немного повозится с УНЧ на злосчастной микросхеме 386. Но все заработало нормально в итоге, в чем можно убедится посмотрев кино ниже. Тут приемник еще находится в процессе настройки. В конце видео там прием и АМ станций есть.
ra4ppi
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 21:59
Просто послушайте на ютубе или еще где как работает регенератор, ну а потом уже сами решите есть ли смысл. Смысл у каждого тут свой наверное. В регенераторе привлекает простота схемная при вполне не плохих параметрах. К тому же он универсален в плане приема разных модуляций, Тут и АМ и ССБ + телеграф, все в одном флаконе, при минимум деталей. А для некоторых это как бы образ жизни.
Один раз собрав реген, при условии что он заработает, человек будет возвращатся к этому постоянно, само собой будет пробовать делать другие схемы
ra4ppi
Сообщение ra4ppi » 15 окт 2019, 22:11
Идем далее, радио как говорится запело, чтобы завершить конструкцию нужен конечно изготовить корпус. Корпус решил делать деревянный, вернее фанерный, некоторые кадры сборки корпуса ниже.
ra4ppi
Сообщение tygra » 15 окт 2019, 22:18
Как нибудь надо попробовать , я так понимаю без кпе с верньером не обойтись ?ra4ppi писал(а): ↑15 окт 2019, 21:59Просто послушайте на ютубе или еще где как работает регенератор, ну а потом уже сами решите есть ли смысл. Смысл у каждого тут свой наверное. В регенераторе привлекает простота схемная при вполне не плохих параметрах. К тому же он универсален в плане приема разных модуляций, Тут и АМ и ССБ + телеграф, все в одном флаконе, при минимум деталей. А для некоторых это как бы образ жизни.
