Радиолюбительский форум HAMFORUM.RU
Форум для радиолюбителей, трансиверы, усилители, антенны. соревнования, дипломы, экспедиции и многое другое
Текущее время: 27 янв 2015, 18:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Антенна на 160 метровый диапазон
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:00
Не в сети
Новичок
Благодарил (а): 0 раз.
Для тех у кого мало места для размещения антенн 160 метрового диапазона, даю ссылку на сайт afaru-msk.ru статья называется "Необычная антенна на 160 метров".
Вернуться наверх
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Антенна на 160 метровый диапазон
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 06:15
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя
Фото: 93
Благодарил (а): 8 раз.
А где ссылка то ?
_________________
Oleg RO6L
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:48
Не в сети
Пользователь
Аватар пользователя
admin писал(а):
А где ссылка то ?
Ссылка глубоко закопана :du_ma_et:
раздел Описания:
http://afaru-msk.ru/p5.htm
_________________
73! Vlad UT0FT - UW2F
UARL http://uarl.org.ua/
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 18:53
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя
Фото: 93
Спасибо , почитал.. Только вот эффективность данного сооружения вызывает некоторые сомнения... А строить что-то чтобы работать - лишь бы работать... Не знаю...
_________________
Oleg RO6L
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 01:25
Не в сети
Новичок
Подобная антенна ( со шлейфами в полотне) была описана ещё в прошлом веке в ж.Радиолюбитель.
К сожалению, не могу указать год и номер журнала с этой публикацией.
Сам использую на этом диапазоне вертикальную Дельту диапазона 80 м.
Антенна запитана симметричным коаксиальным кабелем РД-200 и работает через тюнер типа Z-match.
Это, конечно, суррогат для этого диапазона и КПД её на уровне паровоза, но, тем не менее, работает...
А вот если в неё киловатт закачать, то, думаю, вполне сойдет за полноразмерную... :du_ma_et:
Вернуться наверх
 Профиль
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 02:35
Не в сети
Пользователь
Аватар пользователя
Фото: 3
Друзья, есть такое выражение у нашего брата : " С помощью тюнера или простейшего СУ, на любую частоту можно настроить и даже "гвоздь" ... " но, как правило, КПД будет очень низким.
В данном случае этим СУ и является предложенная автором 2-х проводная линия, которая пытается неизвестное сопротивление по входу антенны (а оно может составлять несколько килоом, при предложенной небольшой длине излучающих элементов) преобразовать неудачно в сопротивление в несколько десятков ом для каоксиального кабеля.
Достичь при таком решении высокой добротности конструкции и высокого КПД не получится.
Вариант замотки 17 метров провода в бухту диаметром 40 см это не лучшее решение, как по механическим , так и по электрическим параметрам( + обледенение, налипание снега, ветровая нагрузка, постоянно меняющаяся индуктивность, а значит и электрическая длина излучателя ...).
На прием эта антенна НИКАКАЯ, на передачу с низким КПД тем более.
Не случайно автор дает инфо о работе антенны с подводимой мощностью 800 вт.
Это на 160 то метрах, где мощность разрешенная даже для 1 категории в разы меньше.
Конечно,если подать на нее 3-5 квт, все услышат далеко, но как на нее услышать ответ отвечающего корреспондента при шумах эфира на 160 в любом городе РФ не менее 9 баллов.
Друзья, за полвека работы в эфире удалось сделать, испытать и работать на сотнях антенн.
На сайте "Радиолюбители С-Петербурга" есть моя тема по антеннам, кому действительно интерестно, возможно наши дискуссии там будут полезны ...
Любые конструкции, любые предложения,
и публикация ЭТА автора конструкции в том числе, предложенной здесь, имеет право на жизнь и существование.
Я всего лишь высказал свою точку зрения, не навязывая ее никому, основанную на личном опыте и опыте владения информацией о антеннах, изложенной в наших популярных справочниках ...
Всего доброго автору предложенной конструкции в интереснейшем хобби - любительском КВ-УКВантенностроении!
С уважением Александр.
R1CN.
Вернуться наверх
 Профиль
Показать сообщения за:  Сортировать по:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
© hamforum.ru 2012
