Подскажите схему
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Подскажите схему
Сообщение RadioKot » 17 окт 2019, 17:34
Ищу схему простенького приемника на лампах(КВ диапазон). Рассчитанный на выход на динамики, а так же на популярных лампах(3 - 4 шт).
Дело пахнет... канифолью!
Благодарил (а): 7 раз
Re: Подскажите схему
Сообщение Vладимир » 17 окт 2019, 20:36
у Сергея Беленецкого есть то что вы ищите , и даже в виде кита для сборки
а видео с канала HAM Radio Channel вставить не дает )))
RadioKot
Сообщение RadioKot » 17 окт 2019, 20:39
Vладимир писал(а):
17 окт 2019, 20:36
Хм.. посмотрю, спасибо.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение R4YAE » 17 окт 2019, 20:46
Да, хороший приёмник. Вот моё коротенькое видео о нём:
RadioKot
Сообщение RadioKot » 17 окт 2019, 20:49
Оу, ферритовые кольца... Боюсь не подойдет. У меня их нет вообще, кроме как из БП.
Сообщение R4YAE » 17 окт 2019, 20:52
RadioKot писал(а):
17 окт 2019, 20:49
Ферритовые кольца я использовал только в ПДФ, так как катушка на них получается с добротность в 2 раза больше, чем на обычном каркасе, следовательно заметно меньше затухание в полосе пропускания. В авторском варианте Беленецкого колец нет, контура полосового фильтра намотаны на пластиковых каркасах.
Колечки от БП и старых материнских плат можно смело выкинуть. В радиолюбительской практике они сгодятся разве что для блоков питания. С ВЧ они никак не дружат. Я бы даже сказал воюют :D
RadioKot
Сообщение RadioKot » 17 окт 2019, 21:02
Что же, спасибо, буду смотреть, искать детали.
Вернуться в «Супергетеродины»
