Страница 99 из 122
Добавлено: 01 окт 2022, 09:28
FT8 за последние сутки, выходная 1,5...5w
Добавлено: 01 окт 2022, 09:42
Добавлено: 01 окт 2022, 17:06
С ДПФ шума по убавилось, в аттаче сороковка, между мной и Красноярском по прямой примерно 650км, но на той стороне явно киловатт. Надо приспособить тангентку к степу...
Добавлено: 01 окт 2022, 19:42
R0AEK писал(а): ↑01 окт 2022, 17:06
С ДПФ шума по убавилось, в аттаче сороковка...
В этой записи, в отличии от от рокота непонятного происхождения из видео с 95 страницы, нормальный природный "белый" шум эфира.
И КМК, дело тут не совсем (или совсем не) в ДПФ.
Добавлено: 02 окт 2022, 07:21
Alex Hoffman писал(а): ↑01 окт 2022, 19:42
В этой записи, в отличии от от рокота непонятного происхождения из видео с 95 страницы, нормальный природный "белый" шум эфира. И КМК, дело тут не совсем (или совсем не) в ДПФ.
По сути то больше ничего и не менялось.
Добавлено: 02 окт 2022, 10:14
R0AEK писал(а): ↑02 окт 2022, 07:21
Трудно сказать в чём именно причина, но разница между двумя записями, ясно слышна даже "невооружённым" ухом.
Добавлено: 02 окт 2022, 11:38
UA0SM
Всем доброго дня !
Подскажите пожалуйста, где взять расчётные данные на амидонах для ФНЧ 9 диапазонов.
Хочу переделать с СБ-12 на амидоны.
Добавлено: 02 окт 2022, 13:09
UA0SM писал(а): ↑02 окт 2022, 11:38
Не проще ли, измерить индуктивности готовых катушек на СБ-12 и намотать такую же на кольцах "Амидон"?
https://www.youtube.com/watch?v=i2DMCmD ... лектроника.
Добавлено: 02 окт 2022, 14:05
7evgeny7
В описании же вроде есть данные по индуктивностям катушек....
Добавлено: 02 окт 2022, 14:09
7evgeny7
