Страница 76 из 122
Добавлено: 18 мар 2022, 05:07
R0AEK писал(а): ↑16 мар 2022, 09:56
в свободном остатке 3 штуки, отдам по себестоимости (по курсу на момент заказа в китае, а не по нынешнему конскому курсу) 612 руб/шт + почтовые услуги. Если кому интересно пишите на почту
radio0aek@gmail.com
осталась одна шт
Добавлено: 19 мар 2022, 13:10
R0AEK писал(а): ↑18 мар 2022, 05:07
осталась одна шт
закончились
Добавлено: 19 мар 2022, 14:29
Сайт Сергея Эдуардовича не доступен, во вложении этого поста архив с герберами для smd варианта основной платы и платы дпф + оригинальные схемы автора.
Добавлено: 19 мар 2022, 15:15
R0AEK писал(а): ↑19 мар 2022, 14:29
А через VPN ?
Добавлено: 19 мар 2022, 15:52
ShAlex13, не пробовал, думаю, если регистратор UA (читай держатель домена), то фиг его знает как там все построено...
Добавлено: 19 мар 2022, 17:25
Если вы про этот сайт
https://us5msq.com.ua
то через VPN нормально заходит на него.
Добавлено: 19 мар 2022, 18:01
ShAlex13, дай бог, всегда был убежден, что интернет это тема одной розетки, а вот радио не отключишь даже блокировкой ip адресов...
Я переживал, что хостинг сайта Сергея Эдуардовича находится там где может прилететь хоть от куда.
Добавлено: 19 мар 2022, 18:17
ShAlex13, VPN не пользуюсь по одной простой причине, как айтишник с навыками программиста знаю, что программно засунуть в обход любого антивирусника батник или скрипт который при последующей перезагрузке сотрет добрую часть информации с ПК не составляет особого труда.
Добавлено: 06 апр 2022, 19:21
radist 16
Всем привет, подскажите пожалуйста схему коммутации с помощью реле прием передачу, т.е с выхода ФНЧ антенна приёмник.
Спасибо!
Добавлено: 10 апр 2022, 15:31
7evgeny7
Всем здравствуйте. Сваял трансивер STEP2. Покупал набор у Вячеслава. На прием запустил без особых заморочек. А вот на передачу никак. Непонятки с УМ. Спаял усилитель (на RD16). Подключил. ФНЧ тоже был установлен и подключен. Токи покоя выходного каскада выставил согласно инструкции. Мультиметр в разрыв между плюсовой шиной питания и дросселем др2. Выставить не так быстро получается штатными подстроечниками. При нагреве ток уплывает. Как делал я: отключал сток одного транзистора, второй крепил на радиатор и выставлял. Затем отлючал сток этого транзистора и по той же методике второй. Когда оба по отдельности выставил замерил общий ток. Получился 520мА. Ток предоконечного каскада 20мА. Померил напряжения на затворах, ~4в. Практически одинаково на обоих. Установил всё на радиатор. Ну думаю, дай включу на передачу. Включил. Нормально, ничего не полыхнуло)))). Ток потребления всего трансивера в режиме передача (без ключа и без алекания в микрофон) составил 880мА. Далее "Аааааа" в микрофон. Ток поднимался чуть менее 2-х ампер. Перевел в положение TUNE, чтобы посмотреть покаскадное прохождение сигнала. Пощелкал по диапазонам (зачем и сам незнаю). На каких-то диапазонах показометр КСВ на экране СТЕПа шкалил. Смотрю на общее потребление тока трансивером(просто режим передача). А ток уже стал не 880мА, а порядка 550. При прозвонке выяснился пробитый VT7. Пробой по переходу затвор-сток. Вот и назрел вопрос...
1. У кого какой ток потребляет трансивер в режиме передача(без микрофона и ключа)? Все платы из набора. Питание подавал 12в.
2. Ну и самый главный...что могло пойти не так? Почему мог выгореть транзистор?
P.S. Забыл написать, подстроечники уровня CW на основной плате стоял на максимуме. И как я сразу не обратил внимание..
P.P.S. Заказал на али два транзистора RD16. Цена с доставкой за пару 900р. По отзывам вроде нормальные. На ЧИП и ДИП вообще ценник конский 1800р. за один.
