Страница 56 из 122
Добавлено: 02 сен 2021, 19:22
greck
Alex 1 писал(а): ↑02 сен 2021, 19:19
Вот чего сишка могЁть по даташиту...
Вот такую таблицу я и видел, но почему то в памяти 3.5 вольта, может с чем путаю.
Добавлено: 02 сен 2021, 19:24
greck писал(а): ↑02 сен 2021, 09:25
Я так понимаю конденсаторы в согласовании кварцевого фильтра?
Да, и конденсатор в опорнике. 4053 подходят не все, НЕТ4053 увы, а вот НС(НСТ)4053 да. И не обязательно там должно быть менее 50 Ом у меня так и вовсе до 70 Ом сопротивление открытых ключей. Согласование по автору и так Г звеньями, а вот что с ФСС кварцевым, происходит у вас вроде ОСА есть, посмотреть то раз плюнуть. Отключаете все гетеродины, выход ОСы на вх. основной платы, а вход ОСы на сток VT6 через конденсатор 0,01мкФ и смотрите что там у вас с полосой фильтра.
Добавлено: 02 сен 2021, 19:27
greck
Оказывается оса похуже китайских NWT будет.
Добавлено: 02 сен 2021, 19:38
greck
Alex 1 писал(а): ↑02 сен 2021, 19:24
Вот в этом на собственном опыте убедился, я вообще хотел выдернуть са612 и лм386 и выбросить плату, а по случаю попался мне магазинчик радиодеталюшек такой полуподвальный не приметный, вобщем случайно и вот там купил 4 микросхемки HEF4053 3 штуки оказались рабочими одна в мусорку пошла, и всё таки доделал я степ 2, сейчас всё работает громко, чисто и на передачу тоже не плохо.
Добавлено: 02 сен 2021, 19:39
Vrms то будет ~ разделить на 2
Добавлено: 02 сен 2021, 19:47
greck писал(а): ↑02 сен 2021, 19:27
Цитата из инструкции на осциллограф в видео
Входное полное сопротивление
без датчиков и измерительных проводов.........1 МомΩ//12 пФ
с BB120................................................. 1 МомΩ//20 пФ
с STL120............................................... 1 МомΩ//225 пФ
с датчиком VP40 10:1 ............................... 5 МомΩ//15,5пФ
А выход у осы на сколько?
Добавлено: 02 сен 2021, 19:53
С чего это вдруг? На видео вообще не понятно о чем речь.
Я лично замерял уровни и равномерность, и не мультиметром или осциллографом, а полновесным сервис-монитом hp 8935 и позже hp 8920.
Все там нормально и с амплитудой и равномерностью.
Добавлено: 02 сен 2021, 19:59
R0AEK писал(а): ↑02 сен 2021, 19:39
А я не против, на 1 кОм так и вовсе 2,8 В эффективного, ежели 8 мА выставить. Для Степа выходной уровень с сишки "душить" нужно.(((.... уровень гетеродинов на входах смесителей: в опорном гетеродине (на выв.6 DА2) в зависимости от активности кварца показания пробника должны быть в пределах 250-500 мВ, в первом смесителе (на выв.6 DА1) порядка 200-300 мВ, ....))
Добавлено: 02 сен 2021, 20:07
Alex 1 писал(а): ↑02 сен 2021, 19:59
Если верить опыту буржуйских коллег, то если использовать
одну сишку для VFO и BFO то наилучшие результаты (по минимуму перекрестных помех) будут при сопротивлении нагрузки в районе 80 ом.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:27
greck
R2AJI писал(а): ↑02 сен 2021, 19:53
Кстати да у вас на видео все ровненько, что то я забыл про это видео.
