Страница 29 из 122
Добавлено: 19 фев 2021, 14:21
makar писал(а): ↑19 фев 2021, 11:34
Спасибо за совет. Вечером буду пробовать. Но что интересно - при изменении частоты от 1.8 до 28 МГц пик амплитуды происходит на 14 МГц.
Странно однако! Вы где измеряете уровень? Сишка выдаёт стабильный уровень даже на 50 Омной нагрузке, и весьма значимый. Проверьте выходной уровень на резисторе 50...100 Ом (не принципиально), и какая длинна соединительного кабеля от VFO до клемм на плате?
Добавлено: 19 фев 2021, 23:33
makar
Резистор 100 ом на выводах синтезатора.980 мв 1.9 мгц,затем снижение напряжения,всплеск на 14 мгц до 1.4 в,затем снижение на 28 мгц до 420 мв(все Up-p).Ранее делал синтезатор на stm32 и si-все стабильно.А здесь непонятная динамика.Прошивки перепробовал почти все.Вот и застрял.
Добавлено: 20 фев 2021, 12:15
А вы вот этот пункт меню рассматривали?
Добавлено: 21 фев 2021, 11:09
makar
Сегодня буду пробовать
Добавлено: 23 фев 2021, 11:03
ul-hant
Добавлено: 26 фев 2021, 12:23
ul-hant
Спаял основную плату STEP II, подал питание, дым не пошёл, промерил напряжения, всё в допуске... подключил к синтезатору "OLED MICRO"(взял попробовать)шум из динамика идёт но ни одной станции ни на одном диапазоне не нашёл... чЁ за хрень? Из приборов только цифровой мультиметр MAS830. Куда копать? В качестве антены кусок провода метров 5 на высоте 1,5м от земли. Фиг Вам называется. Блок питания 12в/500mA от какой то игрушки, пробовал производственный импульсный БП 13в/5А, мы от них рации запитываем на производстве, шума прибавилось, а станций нет.
Вот немного снял на телефон
https://youtu.be/kBhv7LW2kas
Добавлено: 26 фев 2021, 13:22
Ну да, на 20-ке без нормальной антенны в помехах при не настроенном транисвере, можно ничего и не услышать. Вот прям запросто, уровни там слабые.
Днем 40-ка, вечером 80-ка.
Синтезатор настроен? Ну в смысле ПЧ и опора выставлены правильно?
Добавлено: 26 фев 2021, 14:06
ul-hant
R2AJI писал(а): ↑26 фев 2021, 13:22
Покупал у Вячеслава готовый и настроеный
Добавлено: 26 фев 2021, 16:53
ul-hant писал(а): ↑26 фев 2021, 14:06
Опорная частота с синтезатора с полосой пропускания вашего КФ стыкуется? Если опора не на том месте по частоте, где должна быть, то вы ничего и не услышите.
Добавлено: 26 фев 2021, 17:13
Ну желательно проверить настройку, например по контрольному приемнику. Что бы частота генерила именно там, где нужно.
Если все правильно, через конденсатор, например 100 пФ пройтись антенной по каскадам. По звуку из динамика понять, где потерялся сигнал.
