Страница 23 из 122
Добавлено: 16 янв 2021, 22:17
zorg666, если не ошибаюсь, там уже подобран делитель.
Добавлено: 18 янв 2021, 18:38
Я так думаю, что у разных SIшек могут быть разные выходные уровни
Сергей Эдуардович в трансивере использует синтезатор "Ёжик", а там как я знаю, этих ёжиков есть несколько версий, и в какой-то на выходе резисторы запаяны. Но не суть.
Спаял трансивер на плате
R0AEK. Запустил пока на приём, напряжения все соответствуют авторской схемы. Единственное, на первом смесителе 230 мВ (подобрал делитель), на втором 140 мВ (6 нога SA612), По описанию на втором смесителе должно быть 250-500 мВ.
Это мне такой кварц попался ?
Может вообще его выпаять и использовать в опорном второй выход с синтезатора?
Добавлено: 19 янв 2021, 05:41
Криворукий писал(а): ↑18 янв 2021, 18:38
Одинаково у всех!
Так значительно лучше будет.
Добавлено: 19 янв 2021, 06:23
R0AEK писал(а): ↑19 янв 2021, 05:41
Для чистоты спектра выходного сигнала с si5351 стоит использовать один выход сишки, если синтезатор с двумя сишками то это будет идеальный вариант, одна на гпд, другая на опорник и все установки частот проще делать на стороне синтезатора, возможностей больше.
По вопросу
zorg666 писал(а): ↑15 янв 2021, 22:56
R2AJI а какой делитель вы использовали после выхода si5351 чтобы получить 200мв. для смесителей (номиналы резисторов)? Спасибо!
тут надо знать как сконфигурирована сишка на выход в применяемом синтезаторе, а именно конфигурация регистра
CLK0_IDRV[1:0] - CLK0 Output Rise and Fall time / Drive Strength Control.
Есть четыре значения которые влияют на уровень выходного сигнала:
00: 2 mA
01: 4 mA
10: 6 mA
11: 8 mA
Добавлено: 19 янв 2021, 19:30
R0AEK писал(а): ↑19 янв 2021, 06:23
Идеальный вариант, вот только открытых проектов такого синтезатора на 2х Si5351, мне что-то не встречалось.
Добавлено: 19 янв 2021, 20:07
VictorAk
http://dspview.com/viewtopic.php?p=969#p969 достойная вещь, работает на ура.
Добавлено: 19 янв 2021, 22:07
Видел этот проект. Не знал, что две SI5351 в этом синтезаторе поддерживаются. Читал про si570 и Si5351. Сейчас посмотрел, автор добавил возможность с двумя Si5351. Благодарю.
Добавлено: 25 янв 2021, 09:01
ul-hant
Добрый день. Заказал у Вячеслава основную плату, какой из синтезаторов лучше подойдет для STEP II. На сайте у Вячеслава два синтезатора "Ёжик" один
https://m.qrz.ru/classifieds/detail/sin ... 351_212018 второй
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/u ... -s2_348604 или вообще другой?
Добавлено: 25 янв 2021, 13:56
ul-hant, любой подойдет, на Ваш выбор.
Добавлено: 25 янв 2021, 14:50
ul-hant, Ежик S2 берите, там две сишки, возможностей больше. Работает исключительно.
