Страница 21 из 122
Добавлено: 30 дек 2020, 20:54
3apima, добрый вечер. Вы снимали АЧХ без УВЧ?
Это просто для понимания, в фильтре потери или нет. По ссылке из видео, Владимир проверял каждый диапазон, т.е. запаял - сразу проверил, потом следующий диапазон и т.д.
Добавлено: 31 дек 2020, 07:51
Ivan_Ivanov
3apima писал(а): ↑30 дек 2020, 18:52
Конечно мне не до игры "угадай решение". Разгваздал плату со своими экспериментами... На транзистор не подумал, потому что собрал ДПФ по схеме и по печати Dip Trace R2AJI Володи Карпелянского. Ссылка --
https://www.youtube.com/watch?v=6pH4I66Ajfo
Понял из ваших ответов, что мой китайский 2N3904 не тянет выше 24 Мгц. Попробую подобрать замену под печать. Спасибо всем. 73!
Чтобы не "гваздать" плату дальше, замените 2N3904 на SS9018 или KT368.
Сразу станет ясно, кто и в чём виноват.
Покупки в Китае, это неплохо, но не брезгуйте разборкой БУ аппаратуры, стоящие в ней радиодетали, фактически прошли тройной отбор. Сначала входной контроль, потом выходной контроль, а затем много лет реальной эксплуатации.
Добавлено: 31 дек 2020, 09:24
3apima
Спасибо Иван. Советы и рекомендации очень важны для меня. Да, АЧХ на NWT-500 снимал полностью повторив настройки Володи. Все как у него и получилось кроме диапазона 10 м. Указанные вами транзисторы попробую, но для начала поставлю BC337.
А по поводу разборки старой аппаратуры, то этим я занимаюсь с 1981 года. Славное было время: свалка в Славянке, возле завода Козицкого, а какая была свалка на ул Попова -- сказка из драгметаллов и радиотеталей. Увы, все в прошлом Юнона,Юнона.... Еще раз всех благодарю за отзывчивость и с Новым Годом "всех любителей чего-нибудь попаять" 73
Добавлено: 31 дек 2020, 09:45
Ivan_Ivanov
3apima писал(а): ↑31 дек 2020, 09:24
Я с этим транзистором не знаком, но если даташит не врёт, то он всего до 100 мГц.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... BC337.html
В Вашей ситуации, он вряд ли поможет.
Добавлено: 31 дек 2020, 12:07
Ну тогда получается, что проблема не в УВЧ, а в фильтре. У 2n3904 граничная частота 300 МГц.
Китайцы конечно ещё те мудрецы, но скорее всего дело не в транзисторе.
С Наступающим!
Добавлено: 31 дек 2020, 12:42
3apima
Спасибо за коммент по 2N3904 и BC337. Диапазон 10 м должен быть доступен BC337 Я тоже смотрел datacheet Попробую на breadboard прогнать АЧХ. Но если проблема не в транзисторе, то я просто теряюсь в догадках. Придется применить старый "дедовский метод тыка". Или достать из загашника советские накопления транзисторов. КТ368 и т д (от П13 до кт925) - все есть. Удачи всем и мне тоже.
Если решу эту задачку, то напишу выводы - может кому пригодятся.
Добавлено: 31 дек 2020, 12:45
3apima писал(а): ↑19 дек 2020, 14:24
Кольцо стоит M2000HM 10х6х3 15 - 17 витков скрученного двойного 0.3 мм
Много, сделайте 10 витков скрученного двойного провода.
R0AEK писал(а): ↑30 дек 2020, 16:16
2n3904 все же ключевой транзистор, не ВЧ
Кто Вам такое сказал? Это универсальный транзистор с достаточно неплохими характеристиками.
И такое бывает, вполне возможно откровенный брак.
Добавлено: 31 дек 2020, 14:53
R2AJI писал(а): ↑31 дек 2020, 12:45
Даташит!
This device is designed as generap-purpose amplifier and switch.
Добавлено: 31 дек 2020, 15:37
R0AEK, в вольном переводе:
Данное устройство разработано как УСИЛИТЕЛь широкого назначения И переключатель.
Что значит, транзистор универсальный, может работать и так и этак, характеристики позволяют.
Добавлено: 31 дек 2020, 15:55
Владимир, с Наступающим! Я не спорю, но там нет заветного RF Amplifier. А так да, транзистор хороший, но много нонэйма на рынке, от чего и страдает параметр - ...до 100мгц.
