Страница 102 из 121
Добавлено: 03 окт 2022, 18:26
AVtec
так и сделано в ДПФ выше в теме, а если ее нет?! А только 155ид1 в наличии, надо это "завести"!
сорри, не смотрел схему выше
R0AEK писал(а): ↑03 окт 2022, 16:18
да, для двух мало, одну релюшку тянет
для большей надёжности транзистор бы не помешал
Добавлено: 03 окт 2022, 19:01
Вот так все работает, без ключей релюшки еле клацают, а с ключами четко клацают!
Теперь можно и колечки мотать...
Добавлено: 04 окт 2022, 21:22
Запустил прототип ФНЧ на макетке, коммутация работает четко, "земли" на макетке явно маловато
Платку рисовать пора, место под КСВ датчик тоже достаточно, можно будет подумать и над автоматическим тюнером, один фиг свой синтезатор буду добивать, если мозгов хватит и тюнер туда впихнем.
Далее отработать прототип усилителя ватт на 10...15 и над корпусом думать уже можно начинать...
Добавлено: 05 окт 2022, 05:37
UA0SM
Добавлено: 05 окт 2022, 05:47
Добавлено: 17 окт 2022, 06:15
duss1981
Подскажите пожалуйста, алгоритм работы режима передача у синтезатора на атмеге2560 +si5351.
Я так понял, при нажатии на PTT, мега подает сигнал на базу транзистора и ставится на самоподхват, а как выйти из этого режима?
Добавлено: 17 окт 2022, 21:01
duss1981 писал(а): ↑17 окт 2022, 06:15
Возможно еще раз нажать на ту же кнопку...
Добавлено: 21 окт 2022, 18:16
duss1981
посмотрел код, вкл. передачи через транзистор идет через CAT интерфейс
Добавлено: 25 окт 2022, 10:09
Добавлено: 25 окт 2022, 10:24
Корпус из под 3D принтера?
