Сообщение R2AJI » 17 дек 2019, 23:56
Стараемся не давать ссылок на СКР, здесь это не дружественный форум.
Хотя может стоит добавить в правила...
В личные сообщения, только личные вопросы.
Сообщение Miharus300 » 12 янв 2020, 18:24
Miharus300
Сообщение R2AJI » 12 янв 2020, 20:01
Сообщение Miharus300 » 17 янв 2020, 21:22
Miharus300
Сообщение R2AJI » 17 янв 2020, 23:29
И не забываем, что второй смеситель здесь активный и имеет собственное усиление. Хотя, для вещательных станций, по идее, должно хватить усиления и без активного второго смесителя.
Сообщение Vладимир » 02 фев 2020, 02:49
вы когда мотали кольца для LPF ориентировались на количество витков или на индуктивность ?
в видео видно что для 10 метрового диапазона намотано 8 витков а в описании от автора 9 витков.
я свои мотал ориентируясь на индуктивность . у меня ачх получилась более прямоугольная чем ваши (это плюс )
но у меня после спада примерно до -60 дб (около второй гармоники) потом начинается подъем ачеха , и на некоторых диапазонах к третьей гармоники ослабление всего -35дб
Сообщение R2AJI » 02 фев 2020, 13:59
- R0AEK
- Позывной: Саша R0AEK
Сообщение R0AEK » 02 фев 2020, 15:15
Почему проблема, у Владислава есть. Заказывал у него, приехали без проблем.
R0AEK
- R0AEK
Сообщение R0AEK » 04 фев 2020, 19:01
R0AEK
Сообщение Vладимир » 13 фев 2020, 08:57
Вы когда ФНЧ рисовали какой ширины были дорожки и зазоры между дорожками и массой ,на проводниках отвечающих за ВЧ часть ??
сори но с диптрейсом я так и не подружился
- ↳ Измерения и приборы
