Страница 2 из 2
Приемник наблюдателя на двухзатворных полевых транзисторах С. Э. Беленецкого
Добавлено: 16 мар 2023, 19:02
Лет 10 назад повторил этот приёмник. Разработал электронное переключение частоты ГПД на 3 диапазона, ПДФ усложнил. Изначально планировал применить в нём имевшийся у меня кварц в стандартном корпусе HC-49U, купленный мной вместе с ЭФМ в магазине Кварц. Но тот оказался с низкой добротностью и никак не завёлся. После этого так же как и duss1981 столкнулся с тем, что новые керамические резонаторы, купленные на замену кварцевого, не хотели резонировать на нужной частоте. В итоге удалось подобрать БУ резонатор, который соизволил работать на 500 кГц. Но в итоге забросил этот приёмник, хотя работал он нормально.
Добавлено: 16 мар 2023, 19:38
R4YAE писал(а):
16 мар 2023, 19:02
Денис, приёмник отличный, единственно ГПД заменить на синтезатор.
У меня детальки синтеза на подходе, буду оформлять в корпус. ПДФ тоже придётся переделывать.
Добавлено: 17 мар 2023, 05:56
R4YAE, файл с печаткой от этого приёмника сохранился? Можно его выложить для всеобщего использования?
Спасибо.
Добавлено: 17 мар 2023, 20:04
Alex Hoffman, К сожалению, файла печатной платы не сохранилось. По-моему, где-то лежит схема с переделками для него
Добавлено: 17 мар 2023, 21:08
R4YAE писал(а):
17 мар 2023, 20:04
Жаль конечно. Разведённая плата, залог успеха.
R4YAE писал(а):
17 мар 2023, 20:04
На схему тоже хотелось бы взглянуть. ПДФ мне придётся всяко переделывать, добавлять коммутацию диапазонов от синтезатора.
Добавлено: 17 мар 2023, 21:10
Денис, у тебя нет опыта работы с оптическим энкодером?
Что-то у меня в синтезаторе он не заводится? :cry:
Добавлено: 21 мар 2023, 19:43
duss1981
Олег благодарю, купил резонаторы по ссылке и все заработало на нужной частоте.
Добавлено: 22 мар 2023, 22:33
Alex Hoffman писал(а):
17 мар 2023, 21:08
Нашёл 8-)
Добавлено: 23 мар 2023, 06:12
Спасибо Денис. Премного благодарен! :)
Коммутация на диодах, как раз то, что нужно.
