Страница 2 из 16
Дружба м помогите наладить
Добавлено: 13 янв 2023, 13:15
Черный мозг
Видео на ютюб залил по работе дракона
Добавлено: 13 янв 2023, 13:30
С УНЧ разобрались, уже хорошо. Шуметь, аппарат, немного должен.
Синтезатор, похоже от радиодизайна http://radiodesign.ru/synth/sintezatory-chastoty.html
Как войти в меню, я не знаю, но без настройки ПЧ в ситезе, приема можно и не получить. Ищите к нему инструкцию, ну или методом тыка попробовать войти в меню. Без этой настройки продвигаться дальше будет сложно.
Добавлено: 13 янв 2023, 13:55
Черный мозг
Вроде нашёл информацию по нем http://www.rd3ay.ru/index.php/sintezato ... m-displeem
Добавлено: 13 янв 2023, 14:07
НЧ тракт работает.
Судя по отсутствию характерного шума детектора, теперь надо искать сигнал опорного генератора.
Попытайтесь найти его приёмником "Латвия". Хотя я не уверен, что в приёмнике есть этот диапазон.
Зы.
Можно попытаться "измерить" наличие ВЧ сигнала на выходе синтезатора, при помощи диодного детектора.
Добавлено: 13 янв 2023, 14:21
Черный мозг
куда ввести частоту пч? На корпусе дружбы написано маркером 8.867298 и ниже 8.863 в какую область вводить?
Добавлено: 13 янв 2023, 14:27
Если я не ошибаюсь, то:
IF NOR - частота ПЧ LSB -8863000
IF REV - частота ПЧ USB- 8867300
IF CW -частота ПЧ для телеграфа - 8863100
Вводите все три. Но пока нужна только IF NOR. ;)
Ну и не забудьте проконтролировать результат на выходе.
Добавлено: 15 янв 2023, 10:07
Черный мозг
Читаю. По этому не отвечал. Нашёл обрыв дорожки кварца на L5. Теперь реагирует на вход антенны. Мультиметром померил частоту на средней ноге Tp 7. Показывает 8.86 МГц.
Добавлено: 15 янв 2023, 10:11
Черный мозг
Vt6 и vt7 оба по схеме кт3102е, на плате один кт3102г, второй в пластике просто 3102ам. Стоит ли менять их на два кт3102г? Уровни у них разные при касании. Думаю и характеристики тоже.
Добавлено: 15 янв 2023, 10:30
Черный мозг
Посмотрел, крутизна повыше у тех что с индексом г и е.
Добавлено: 15 янв 2023, 11:39
Черный мозг, не стоит делать кучу сообщений, это не чат.
То, что появилась реакция на подключение антенны, это хорошо. Менять транзисторы, просто так, не имеет смысла. Они там стоят с большим запасом и разброс по усилению не будет играть ключевой роли.
И да, зачем Вы сейчас трогаете передатчик, сначала запустите трансивер на прием.
