Дружба м помогите наладить
Сообщение Alex Hoffman » 18 июл 2023, 06:38
18 июл 2023, 06:10
Не пойму, к чему эти споры?
NWT со сбитой калибровкой по частоте покажет ту же ширину фильтра, но немного в стороне.
В стороне от чего? :D
Как настраивать опору, если как говорят в народе "краёв не видно"?
Сообщение Alex Hoffman » 18 июл 2023, 06:44
18 июл 2023, 06:10
И я бы поработал над выбросами характеристики фильтра в полосе.
Скачки в 5 дБ на слух гораздо противнее, нежели расширенная полоса или недостаточная крутизна.
Опять же, NWT по уровню не откалиброван, и показывает неизвестно что , например "погоду на Марсе" ;)
R3KMB
Позывной: R3KMB
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R3KMB » 18 июл 2023, 08:14
Вчера кое как на 20- ти метрах (примерно) кое как поймалась какай то нерусско-говорящая станция . Надо сказать довольно чётко! И больше ни чего :и ни где D ! За какие ещё струнки дёргать, что именно ещё "настраивать" пока не знаю! Сейчас на работе, вечером продолжу изыскания :D
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 18 июл 2023, 08:19
Живу на первом этаже пятиэтажки, в центре города. Но всё равно, в моём понимании, для трансивера одной пойманой станции, явно маловато :D
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 18 июл 2023, 08:26
А! Забыл сказать, что плату с ДПФ по прибору настроил и всё подключил. Теперь сигнал с антенны идёт не на прямую к основной плате, а как положенно , по полной программе, через фнч и дпф..
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 18 июл 2023, 09:57
Alex Hoffman писал(а):
18 июл 2023, 06:38
Очень просто.
Осцилл даст ошибку не более 1 кГц. Достаточно, чтобы оценить, что частота опорного генератора находится рядом со скатом фильтра.
А подстроить опорник можно уже на слух непосредственно в эфире.
Тем более вопрошающий уже это сделал :)
Особой точности измерений полосы и частоты при этом не требуется.
Опорник - естественно синтез или КГ с возможностью подстройки.
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение R2AJI » 18 июл 2023, 15:18
R3KMB писал(а):
18 июл 2023, 08:19
И Вы пытаетесь принимать на комнатную антенну?
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 18 июл 2023, 16:20
18 июл 2023, 15:18
Да. Вот на такую https://www.radio-foto.eu/radio/whip.php :twisted:
Сообщение Alex Hoffman » 18 июл 2023, 19:17
R3KMB писал(а):
18 июл 2023, 08:14
Не знаю, как в ваших краях, а в наших эфир практически пустой. Все сидят в FT-8. Так что ничего удивительного.
Сообщение Alex Hoffman » 18 июл 2023, 19:19
R3KMB писал(а):
18 июл 2023, 08:19
Если это Воронеж, то наверное и полноразмерная антенна, мало чем поможет. Нужна загородная позиция.
