Страница 1 из 11
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 07:56
Раз уж пошёл выкладывать картинки, то лучше вынести в отдельную тему.
Простенькая схемка Аматора. Её не мусолил только ленивый, то есть я :)
На форуме 24dx я как-то брался ковырять это дело, но в то время как-то не зашло.
Тормознулся на самопроверке через WebSDR. Приёмник отключили и как-то пропало желание ковырять тракт.
Теперь есть некоторые приборы и эфир на первых порах не потребуется.
За начальный образец беру схему с форума US5MSQ с небольшими изменениями.
1. По входу РЧ стоит автотрансформатор 1:9, нагруженный на резистор R8
что позволяет мало-мальски согласовать низкоомный 50-омный выход ДПФ с входом SA612.
2. Реле К1 установлено для замыкания вывода 2 DA1 на землю при передаче. В предыдущей версии платы возникал самовозбуд тракта по этой причине.
3. Добавил на плату согласующих конденсаторов для ЭМФ, чтобы можно было их установить при необходимости.
Изначально я не планировал переносить на основную плату первый каскад УМ. Вывод 4 DA2 должен был замыкаться контактами реле К1.2 на землю при приёме. Но на форуме US5MSQ сделали так, и вроде получили положительный результат. Так что и я попробую :)
4. В прошлый раз я пытался ввести регулируемое усиление и АРУ ПЧ, но сейчас вижу, что игра не стоит свеч - параметры конструкции существенно не улучшатся, а схема неоправданно усложнится.
5. Также подумывал об установке LC-фильтра по ЗЧ перед DA3 из магнитофонной головки. Но также отбросил эту идею - ЭМФ даёт достаточную фильтрацию при приёме. И этот фильтр будет лишним.
6. S-метр не вводил, ибо опять усложнение.
Аматор-ЭМФ-NE 80м_SCH 2021-11-28.rar
(18.75 КБ) 932 скачивания
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 07:58
Скомпоновал и выпилил плату
Понемногу залуживаю дорожки.
Аматор-ЭМФ-NE 80м_PCB 2021-11-28.rar
(434.16 КБ) 815 скачиваний
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 11:07
Вначале напаиваем клеммы и стабилизатор питания:
Проверяем - запаяно правильно и работает
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 12:22
Далее напаиваем УНЧ
я не нашёл у себя конденсаторов на 5,1 нФ и 22 мкФ, поэтому поставил вместо них C25=4,7нФ, С32=10мкФ.
К выводу 3 я временно припаял кусочек проволоки. Буду его трогать рукой при проверке.
Касаемся проволочки и смотрим выход на разъёме 12:
Видим усиленную до предела наводку в 50 Гц.
УНЧ работает.
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 12:57
Добавляем цепи АРУ.
Только перед впайкой надо проверить транзисторы 2N7000. Одно время мне попадались перемаркированные биполярники :)
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 13:17
Так, стоп!
Обнаружил ошибку в разводке платы.
Точнее, прокосяченную землю в цепях АРУ :)
Надо было развернуть полевики и их истоки посадить прямо на 4 ногу DA3.
А у меня получилась "земляная петля" и при срабатывании АРУ высокочувствительный УНЧ сваливался в самовозбуждение.
Режем дорожку и ставим перемычку
Теперь АРУ и отключение УНЧ при передаче работают как положено.
Если раньше на выходе был сигнал размахом 10 вольт, то теперь происходит ограничение на уровне 1,2 В (от пика до пика).
Хотя некоторый подвозбуд всё же остался...
Всё же разводка платы имеет значение :)
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 29 ноя 2021, 16:00
Всё же надо приборами промерить, что там получилось с УНЧ, а не пальцем тыкать :)
Снимаю АЧХ усилителя на разных уровнях сигнала
Провал на 5 кГц обусловлен особенностями прибора.
Усиление более-менее линейное.
Ограничение наступает при размахе выходного сигнала 2 В (пик-пик).
При наступлении ограничения форма синуса не искажается, но расширяется полоса.
Входной сигнал при этом имеет размах примерно 2 мВ.
То есть, усиление УНЧ получилось +60 дБ.
Но обязательное условие - общий источника сигнала должен соединяться с выводами 2-4 наикратчайшим путём, без дополнительных ответвлений от общего.
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 30 ноя 2021, 05:12
Запаиваю второй смеситель и УПЧ, также ставлю ЭМФ (без него в затвор УПЧ пришлось бы ставить резистор или дроссель)
Вот так
Включаем, смотрим...
Я что, пьяный был, когда плату разводил?
Блин.
Режу ещё одну дорожку. Теперь уже землю DA2 и ставлю вторую перемычку
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 30 ноя 2021, 05:17
Подаю на разъём 7 платы опорный синус 500 кГц.
Ввиду большой чувствительности тракта провода с испытательным сигналом 497...499 кГц не присоединяю, а прокладываю рядом с ЭМФ-ом
Ага, это совсем другое дело!
Эти провода тракт "чувствует" до уровня ограничения
и подвозбуд сразу пропал :D
Amator SA на ЭМФ
Добавлено: 30 ноя 2021, 05:28
Кстати, задолбался паять высокотемпературным китайским припоем CF-10 model B-1 (63/37)
Похоже, у них теперь везде бессвинцовые припои. Плавится хреново, паяльник надо разогревать до 320...330 С.
Купил сплава Розе, теперь смешиваю его с этим китайским чудом в такой пропорции (можно даже поменьше Розе класть)
Паять стало гораздо легче :)
Но всё равно, припой, собранный со старых советского производства плат, как-то ловчее паяет :)
