Amator SA на ЭМФ
Благодарил (а): 151 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Криворукий » 02 авг 2022, 19:51
Alex Hoffman, результат должен быть, тем более Станислав указывает на то, что ширина полосы ЭМФ великовата. Но посмотреть будет интересно, какая будет разница.
Продемонстрирую работу фильтра на микросхеме MAX7400 в составе приёмного тракта. К сожалению, серьёзных приборов нет, но есть компьютер и звуковая карта. КФ с полосой пропускания около 2,8 кГц.
Полосу можно плавно уменьшать:
Ну и минимум:
Т.е. хорошо видно, что фильтр работает, но при прослушивании станций он у меня обычно отключен. ;)
Благодарил (а): 125 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 авг 2022, 20:14
Отмакетировал я вот этот кусочек схемы:
Подал от гетеродина на 6 вывод 4000 кГц (200 мВ р-р).
На вход - от генератора 4002 кГц (100 мкВ)
На выходе 700 мкВ (то есть, усилительный каскад компенсирует затухание в ФНЧ):
Потом сменил частоту на 4001 кГц и посмотрел спектр на выходе:
На 22...28 дБ над шумом (около 20 раз по напряжению). Уровень шумов, приведённый ко входу этой схемы = 4...8 мкВ.
Снял АЧХ (правда на 50 Омный вход, поэтому такое затухание):
Благодарил (а): 19 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 03 авг 2022, 14:14
02 авг 2022, 20:14
Снял АЧХ
Не совсем понял. Это АЧХ от чего до чего? :?
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 авг 2022, 14:36
Это АЧХ от входа смесителя (при гетеродине = 4000 кГц) до выхода с УНЧ.
Схемка есть выше.
По сути, это спектр, который пропускает смеситель + ФНЧ.
То есть, мы видим верхнюю и нижнюю боковые полосы, ограниченные ФНЧ. Смотреть надо по огибающей.
Несущая на частоте 4000 кГц подавлена балансировкой и разделительными конденсаторами.
P.S.
Частота 4000 кГц не принципиальна. Можно было бы взять любую другую.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 03 авг 2022, 15:41
Спасибо. Дошло. Извините.
В голове не сложились 4000 кГц в описании и 4.000 МHz на шкале NWT. :shock:
Шарики закатились за ролики. :lol:
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 03 авг 2022, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 03 авг 2022, 15:43
02 авг 2022, 20:14
Если попытаться прикинуть, то на какой уровень затухания за полосой пропускания, можно рассчитывать в реале?
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 03 авг 2022, 16:35
Думаю, это зависит от исполнения.
Дособираю выходной УНЧ, чтобы нагрузить и проверю.
Я бы рассчитывал на "не менее 60 дБ"
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Alex Hoffman » 04 авг 2022, 13:45
03 авг 2022, 16:35
ОК. Подождём результатов.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 04 авг 2022, 20:56
Собрал вот такую схему:
АРУ не подключал.
Кус установлен резистором примерно 40.
Соединил со схемой с предыдущего поста.
Подал на вход 21 мВ 4000 кГц
На входе LM386 получил 84 мВ
На выходе LM386 = 3,36 В
На спектре сигнал выше шумов примерно на 50 дБ
Спектр показывает примерно тот же результат
-50 дБ от 3,36 В получается 10 мВ.
Половину этого напряжения даёт шум работающего смесителя. Если понижать напряжение гетеродина, то шум уменьшается незначительно, а усиление смесителя падает быстрее.
Если добавлять усиление УНЧ, то уровень шумов растёт.
На максимальном усилении 200 С/Ш = 40 дБ.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 окт 2022, 07:04
Так, ну что, некоторые узлы я отмоделировал. Как будто бы работают.
Надо всё это дело в корпус собирать, а то надоело когда всё кучкой валяется.
И нашёлся у меня корпус от Маяка. Буду под него платы проектировать.
Первую вырезал, набиваю.
IF.rar
(701.19 КБ) 96 скачиваний
