Страница 4 из 7
Аматор с кварцевым фильтром
Добавлено: 02 авг 2021, 17:43
greck395
В общем выпаял диоды КД409 не активных фильтров, то есть оставил только один на 20 метров, затухание сразу пропало и фильтр заработал нормально, далее перепаял диоды на 40 метров остальные сняты, и тоже всё работает! дальше даже не стал подключать 80 метров.
Получается схема комутации не работает от слова совсем.
Подскажите схему ключей на транзисторах или какие тут резисторы поставить
- (8.68 КБ) 0 скачиваний
Добавлено: 02 авг 2021, 19:19
greck395 писал(а): ↑02 авг 2021, 17:43
Собирал схему ДПФ, которую радиолюбитель с позывным
ur3ilf использовал в приёмнике RX998.
Простая схема коммутации. Диоды в моём варианте были использованы 1n4007.
Схема ДПФ "АМАТОРА" скорее всего рабочая, только нужно разобраться почему коммутация не происходит.
Добавлено: 03 авг 2021, 05:06
greck395
Я выше писал что на всех диодах есть не большое напряжение в пределах 2х вольт, причём не активные 2.16 и активные 2.22 а должно быть только на активной паре, и по 12 вольт.
Меня смущает что резисторы в обвязке транзисторов все по 10к, как раз там резисторами задаётся смещение и из за них получается приоткрыты транзисторы.
Я не умею расчитывать такие вещи а могу только повторить по схеме, (не хватает опыта)
Добавлено: 03 авг 2021, 05:09
greck395
greck395 писал(а): ↑03 авг 2021, 05:06
У меня диоды кд409 и если подать напряжение проводком 12 вольт то всё переключается.
Добавлено: 03 авг 2021, 13:32
greck395
В этом видео выпаял диоды с не активных ДПФ оставил только на 20 метров.
S-Meter тоже отключил (вносит сильные помехи)
К стати помехи от с метра появились после того как я снял сквозную АЧХ на включенном трансивере, тогда сгорели обе SA612
Добавлено: 03 авг 2021, 15:03
greck395
замерил сейчас на ключах без диодов всё работает ключи переключаются а с диодами не хотят
Добавлено: 03 авг 2021, 17:28
greck395
Я не понимаю как на видео у автора плат этого аматора что то работало, в схеме переключение диапазонов транзисторы 3906 перепутанны местами коллектор эмитер что на плате что на схеме.
Перевернул транзисторы и всё сразу заработало и переключение диапазонов и пропало затухание и на передачу драйвер не нужен теперь.
На передачу проводок 30 см. через всю комнату на сдр очень мощьный сигнал, но теперь другая проблемка несущая присутствует нужно както задавить.
Добавлено: 03 авг 2021, 19:21
Хорошо что обнаружили ошибку. Возможно это кому-нибудь в дальнейшем поможет, да и сами опыт получили.
R2AJI писал(а): ↑07 июл 2021, 20:43
схемы и платы, которые были выложены в общий доступ, били исключительно для ознакомления, а не для повторения. Вы собираете на свой страх и риск.
Добавлено: 04 авг 2021, 15:05
greck395
Надоел Аматор, буду доделывать Степ-2
Потом позже как на усилитель детали приедут буду и аматор доделывать.
Добавлено: 12 авг 2021, 18:35
greck395
В общем дособрал я Step II и получается Аматор то лучше будет, может 4053 каверкают так сигнал, кварцевые фильтра ставил проверенные, SA612 Проверил на другом трансивере все детальки промерил всё вроде хорошо но звук с сильным перегрузом, усиление по пч регулируется но от перегруза это не помогает.
Включил после Степа Аматор, просто песня.
