Аа все теперь понял)R2AON писал(а): ↑17 окт 2019, 20:07ЭМФ называют В или Н или С в зависимости от расположения полосы пропускания относительно центральной (опорной) частоты. Например, ЭМФ 500-3В, опорная частота 500 кГц, полоса - В, значит расположена выше этих 500 кГц. То есть, 500-503 кГц, грубо говоря его полоса. У Н полоса 497-500, расположена ниже опорной частоты 500 кГц, о чем и гласит буква Н - Нижний. С - средняя, полоса симметрично от опорной частоты. То есть для ЭМФ 500-3С, полоса - 498.5-501.5 кГц И абсолютно ниче не мешает поставить опорник слева от ската фильтра ЭМФ500-3Н и получить ЭМФ 497-3В) Работать будет точно так же как и ЭМФ 500 3В.AlankoR писал(а): ↑17 окт 2019, 20:00Спасибо большое. Что то я туговато пока соображаю в работе супергетеродина и всех смесителей, преобразователей частоты. А для чего тогда делают ЭМФ с буквами В С Н, если проще сделать опорный генератор на разные частоты? Как Вы сказали ЭМФ с буквой Н может работать как В просто надо поменять частоту ОГR2AON писал(а): ↑17 окт 2019, 19:31Не забудьте еще такой момент, при использовании ЭМФ с буковй Н и частоты гетеродина ниже частоты ПЧ, т.е. Fприема 7100 кГц Fгет 6600 кГц, зеркальный канал попадает на 6100 кГц. А там дохрена вещательных станций! В купе с тем, что ПЧ низкая и зеркалка близко к основной частоте приема, ДПФ давит ее довольно слабо (по сравнению с трансиверами с КФ) и вещалки будут мешать. А при частоте гетеродина 7500 (выше принимаемой), зеркалка получается в районе 8 МГц, где особо то ничего и нет. Посмотреть можно на нидерландском всеволновом вебсдр. Так что ставьте с нижним ЭМФ частоту нижнего его ската (496-497 кГц) и у вас как бы получится ЭМФ с буквой В, а частоту гетеродина как обычно - 7500-7700 для 40м к примеру
Аматор-ЭМФ-У
- AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 17 окт 2019, 20:23
AlankoR
Аматор-ЭМФ-У
Сообщение RC3M » 19 окт 2019, 08:58
Во времена когда ЭМФы имели широкое применение в радиотехнике еще не было синтезаторов частоты в том виде как это сейчас, поэтому задающие генераторы (опорный гетеродин) чаще всего делали с кварцевой стабилизацией. А т.к. производились и использовались чаще "ровные" кварцы, т.е 500кГц, поэтому и фильтры ширпотребовские и делались с 500кГц.
Вынос мозга! Качественно! Дорого!
RC3M
- AlankoR
Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 19 окт 2019, 11:37
Я и имел в виду, что проще и дешевле изготовить кварц на 497 кГц к примеру нежели чем ЭМФRC3M писал(а): ↑19 окт 2019, 08:58Во времена когда ЭМФы имели широкое применение в радиотехнике еще не было синтезаторов частоты в том виде как это сейчас, поэтому задающие генераторы (опорный гетеродин) чаще всего делали с кварцевой стабилизацией. А т.к. производились и использовались чаще "ровные" кварцы, т.е 500кГц, поэтому и фильтры ширпотребовские и делались с 500кГц.
AlankoR
- Позывной: R2AON
Аматор-ЭМФ-У
Сообщение R2AON » 19 окт 2019, 15:36
Видимо нет) Но были и такие кварцы на 497 в продаже, в комплекте с ЭМФом. Наборы "Кварц" назывались вроде) Так что это полностью легально, из эмф нижнего делать верхний))
R2AON
