Синтезатор частоты
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 09:13
Друзья помогите со схемой синтезатора частоты не сложного на ардуино для трансивер радар .буду очень признателен
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 09:17
Синтезатор частоты
Сообщение Криворукий » 07 июн 2025, 10:53
Схема читается плохо, но в целом если откинуть эхо-процессор и активный фильтр тот же "аматор" (STEP). Схем простых хватает, нужно только поискать.
PROSTOSYNTH.ZIP
(202.73 КБ) 30 скачиваний
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 14:26
Просто для моего трансивер нужен синтезатор с выходами опорный генератор и гпд. Я нашел один вариант, сейчас скину, могли бы вы посмотреть
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 14:28
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 14:32
У меня есть синтезатор ёжик 2 но на него практически нет никаких данных в интернете, только распечатка на листах. Я так и не смог запустить трансивер на прием.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Синтезатор частоты
Сообщение Alex_1970 » 07 июн 2025, 18:53
Пашка 1984,
Ёжик 2 вам хватит с головой.
Сложного там ничего нет.
Посмотрите на сайте Вячеслав Якименко из ДНР(Донецк), там есть информация по Ёжику.
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 19:26
Да я смотрел. Там непонятно где и какую промежуточную частоту забивать
Пашка 1984
Синтезатор частоты
Сообщение Пашка 1984 » 07 июн 2025, 19:29
Мужики я просто спросил схему. Я понимаю что ежика хватит. Я не хочу с ним заморачиваться. Проще сделать то, что люди используют и пользуются и то что можно посмотреть в общем доступе как настроить
Синтезатор частоты
Сообщение Криворукий » 07 июн 2025, 23:22
Пашка 1984, "ёжик" продукт коммерческий, описание подробное скорее всего есть и проще с ним разобраться. Думаете, что в другом синтезаторе пч не нужно будет прописывать?
viewtopic.php?p=14586#p14586 в этом сообщении полностью архив по размеру сайт не пропустил, по этой ссылке добавлено описание простого синтезатора:
https://disk.yandex.ru/d/FKIn2okJr-tolw
