Сообщение R9OFG » 16 сен 2022, 10:47
Тест релейной коммутации драйвера, управляющий сигнал +13v с разъема питания платки
Пока все штатно!
Пока все штатно!
Сообщение R9OFG » 16 сен 2022, 15:28
Собрал схему дешифратора команд управления переключением диапазонных полосовых фильтров
На данном этапе, после монтажа компонентов данного фрагмента схемы, проверил качество пайки дешифратора U2. Для этого, без подачи питания на плату, прозвонил цепи в соответствии с фото ниже, щупом мультиметра на стороне дешифратора касаемся самого вывода у корпуса, а не места пайки
цифрами помечены номера выводов дешифратора. В моем случае пайка дешифратора без замечаний. Надеюсь микросхемка живая!
Продолжение следует…
73!
73!
Сообщение Alexan » 16 сен 2022, 17:11
Собрал основную плату уважаемого R0AEK. Напряжения в норме, сигналы с синтезатора на 6 ногах обоих SA612 около 200мв. Прием есть, слышно много кого, но как-то тихо очень. УНЧ вроде в норме (рычит громко). Антенна хорошая. RF регулируется, шумы при касании есть, но слабые. И что-то затупил куда дальше копать. Сориентируйте будьте так любезны.
Alexan
Сообщение Юрий 63 » 16 сен 2022, 17:49
Я тоже запустил на прием эту плату,и была такая же проблема,заменил С35 на 6800 ПФ, можно этот конденсатор поставить и на 0,01 мкФ,я поставил что было под рукой.Уровень звука значительно возрос.
Юрий 63
Юрий 63
Сообщение R9OFG » 16 сен 2022, 18:23
ДПФ надо бы, можно уровень с генераторов попробовать поднять, если память не изменять автор рекомендует в районе 250мвAlexan писал(а): ↑16 сен 2022, 17:11Собрал основную плату уважаемого R0AEK. Напряжения в норме, сигналы с синтезатора на 6 ногах обоих SA612 около 200мв. Прием есть, слышно много кого, но как-то тихо очень. УНЧ вроде в норме (рычит громко). Антенна хорошая. RF регулируется, шумы при касании есть, но слабые. И что-то затупил куда дальше копать. Сориентируйте будьте так любезны.
Юрий 63
Сообщение Alexan » 16 сен 2022, 19:26
ДПФа свободного пока нет(. подключаю через согласующее. Да, замена C35 помогла, но только с DA2. Уровень шума с нее возрос, "рычание" стало явно громче. Полезный совет. По крайней мере на данном этапе. А вот сами сигналы слабые. Иду дальше. Кварцевый фильтр норм и согласован по расчетам. А как влияет качество мультиплексоров на сигнал?
Alexan
Сообщение Alex Hoffman » 16 сен 2022, 19:39
Чтобы "сориентировать", нужны результаты приборных измерений, а не "слышно много кого, но как-то тихо очень".
При заданных условиях, можно предположить всё, что угодно, от высохшего проходного "электролита", до серной пробки в ушах.
