Сообщение sanndr » 06 фев 2022, 20:32
sanndr
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 08 фев 2022, 12:51
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 08 фев 2022, 16:09
??? пояснитевалерий ижевск писал(а): ↑08 фев 2022, 12:51Коллеги какой уровень сигнала с платы ПДФ на входе основной платы (IN)
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 16:43
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 08 фев 2022, 19:48
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 08 фев 2022, 20:21
Ниже выдержки из авторского текста
должно быть примерно 50 — 57 мВ, если в SSB будет меньше, можно поднять уровень уменьшением номинала R31
Максимально допустимый сигнал на входе NE(SA)612А относительно невелик — порядка 12-16 мВэффвалерий ижевск писал(а): ↑08 фев 2022, 19:48И еще один вопрос : по SA612- какой максимальный сигнал на входе микросхемы.Уже не помню, где-то находил max 12-16 mVэфф. Не маловато ли?
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 08 фев 2022, 21:00
валерий ижевск
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 08 фев 2022, 21:43
Да мы с вами почти одногодки, мне 69.валерий ижевск писал(а): ↑08 фев 2022, 21:00Спасибо! И еще один вопрос в догонку. В описании на плату "сопротивление открытого ключа 74НС4053 - 25-27 Ом и может достигать 45 - 50 Ом. Я промерил свои в режиме приема- получил результат 60-70 Ом. Это нормально или нет? Забрал в магазине последние 8 штук. А аналогов не нашел. Коллеги немного о себе - мне 70 лет, c выходом на пенсию занялся радиолюбительством - уже 9 лет. Выбрал то, что нравится и к чему душа стремится. В радио немного разбираюсь ( морзянку не забыл служил 3 года на флоте радиотелеграфистом ). Так что, если что нибудь не то выдам , сильно не пинайте.
А насчет сопротивления, то у этих микросхем довольно большой разброс. На своей плате тоже замерял, но уже не помню, какие показания были. Можно на это и не очень обращать внимание. Главное, что бы карта напряжений совпадало согласно схемы +- 5%.
Сообщение ru0aog » 09 фев 2022, 17:34
Можно и больше, только тогда она в ограничение войдёт. Это же активный смеситель. Как-никак +15 дБ усиление.валерий ижевск писал(а): ↑08 фев 2022, 19:48по SA612- какой максимальный сигнал на входе микросхемы.Уже не помню, где-то находил max 12-16 mVэфф. Не маловато ли?
До примерно 70 мВ входного напряжения (-25dBm @ 1,5 кОм) происходит линейная передача сигнала, потом линейность нарушается, а после 220 мВ (-15dBm @ 1,5 кОм) начинается ограничение.
В этом, кстати, беда Аматора. Очень чувствительный микрофонный вход и недостаточное шунтирование антенного порта первого смесителя при передаче.
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 09 фев 2022, 18:58
Коллеги спасибо за ответ.Такой вопрос :в описании-( усиленный примерно 5,5 раз сигнал ПЧ 8,865 поступает через НЗК поступает на КФ) у меня такая картина, на вход IN подаю сигнал F3,650 Mhz 50pp- на DA1. 2нога вижу эту частоту. C DA1. 5 нога выходит F 3,650.В чем причина?Да мы с вами почти одногодки, мне 69.
валерий ижевск
