greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 03 сен 2021, 08:05
03 сен 2021, 07:42
Прибор отличный и немного жалею, что не купил его в то время когда цена была около 10 вместе с пересылкой.
Вот что на сайте осы
OSA103 Mini с SMA разъёмами – цена по запросу
Когда я покупал цена была за 14 тысяч, я написал Сергею вопрос, с чем связанно повышение цены он мне ответил что подорожали FPGA, я посмотрел на алли там цены вроде не большие 1000руб. в среднем, на что Сергей ответил что там выпай и рулетка как повезёт но предложил мне поставить FPGA с алли и цену 10тыс, так я и купил за 10тыс.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 03 сен 2021, 08:11
Кстати есть плата осы103мини, заказывал у автора до покупки самой осы, и должны вот вот приехать все микросхемы для осы кого интересует пишите в личку.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 03 сен 2021, 09:30
Настроил уровни на смесителях шумы почти в ноль ушли а станции ещё громче стали проходить.
По схеме R14-100ом а R17-27ом получилось R14-240ом а R17-51ом, и такие же номиналы в опору поставил BFO с синтезатора взял,
Так как можно менять при цифре LSB на USB.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 03 сен 2021, 10:30
и ещё
Громкость толи ютуб урезает на компьютере через км-плеер громко.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 03 сен 2021, 13:18
01 сен 2021, 22:11
Alex_1970,
74LVC1G3157 - такие ключи у меня в ДПФ, ещё на них смеситель собрал. Они тоже бывает попадаются не скоростные, т.е. в ДПФ работают хорошо, а в смесителе не запускаются.
DA1 из схемы вы убирали, если смеситель делали на 74LVC1G3157? или как реализовали? смеситель такой я хочу отдельно сделать и сравнить с решением на SA.
greck
Позывной: greck
Сообщение greck » 03 сен 2021, 13:41
Не всё таки Степ это что то, всё настроил работает и на приём и на передачу, решил я подключить предварительный усилитель и тут опять началось, возбуды свисты во всех каскадах, меня уже трясти от него начинает разорвать плату пополам охота, ещё ни с одной самоделкой такого не было.
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 03 сен 2021, 20:33
Alex_1970 писал(а):
03 сен 2021, 13:18
Я немного не правильно написал от этого не правильно поняли.
Собирал смеситель отдельно с ключами на FSA3157. У меня он не заработал. Пробовал менять количество витков на кольцах, но безрезультатно. Запаял вместо FSA 74LVC1G3157 - смеситель запустился. Не знаю в чём проблема, но те FSA которые не запустились в смесителе, прекрасно работают в ДПФ. Смеситель собирал и тестировал не на STEPе. Был интерес изготовить несколько разных смесителей.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 04 сен 2021, 16:21
Криворукий, теперь понятно))
ДПФ случаем не от TRX Raisin брали от Андрея UR5FFR? он у него именно с применением ключей 3157 сделан.
я купил у него платы ДПФ , хочу их со STEPом попробовать.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 04 сен 2021, 16:40
Alex_1970 писал(а):
04 сен 2021, 16:21
Хоть FSA3157, хоть 74LVC1G3157, как коммутаторы в ДПФ, по моему мнению, весьма сомнительны, сопротивление их открытых ключей хоть относительно и низко(5..7 Ом), но всё же в несколько раз выше чем у копеешных диодов КД409А(менне 1 Ома), да ещё и и даже при токе порядка 20..30 мА, противу 10 мА для диода. 5..7 Ом открытый ключ, сродни 1N4148 & BAT21.Ежели сии параметры не важны, тогда уж проще будет 2 пары корпусов СВТ3253(FST3253). Для Степа, в самый раз, именно авторский ДПФ, я только вместо дросселей кольца использовал( 10мю) попался "мешочек" убитых антенных усилителей SWA5..55, а там кольца 10Х6Х3 10..13 мю входными трансформаторами работали вот у меня и получился ДПФ раза в два меньше чем у автора, ибо СМД наше фсьо.
ДПФ 1.rar
(75.24 КБ) 231 скачивание
Сообщение Криворукий » 04 сен 2021, 17:56
Alex_1970, да. Из схемы убрал АТТ и УВЧ, сделал на три диапазона.
По сути у меня этот ДПФ экспериментальный, по уму АТТ и УВЧ тоже нужен.
Alex 1, не сказал бы что сомнительны, вполне себе нормально работают.
Правда потребление не мерил и с диодным не сравнивал, индуктивности в фильтре зелёные китайские:
