Да, и конденсатор в опорнике. 4053 подходят не все, НЕТ4053 увы, а вот НС(НСТ)4053 да. И не обязательно там должно быть менее 50 Ом у меня так и вовсе до 70 Ом сопротивление открытых ключей. Согласование по автору и так Г звеньями, а вот что с ФСС кварцевым, происходит у вас вроде ОСА есть, посмотреть то раз плюнуть. Отключаете все гетеродины, выход ОСы на вх. основной платы, а вход ОСы на сток VT6 через конденсатор 0,01мкФ и смотрите что там у вас с полосой фильтра.
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 02 сен 2021, 19:24
Последний раз редактировалось Alex 1 02 сен 2021, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
greck
- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 19:38
Вот в этом на собственном опыте убедился, я вообще хотел выдернуть са612 и лм386 и выбросить плату, а по случаю попался мне магазинчик радиодеталюшек такой полуподвальный не приметный, вобщем случайно и вот там купил 4 микросхемки HEF4053 3 штуки оказались рабочими одна в мусорку пошла, и всё таки доделал я степ 2, сейчас всё работает громко, чисто и на передачу тоже не плохо.
greck
Сообщение R9OFG » 02 сен 2021, 19:47
Цитата из инструкции на осциллограф в видео
Входное полное сопротивление
без датчиков и измерительных проводов.........1 МомΩ//12 пФ
с BB120................................................. 1 МомΩ//20 пФ
с STL120............................................... 1 МомΩ//225 пФ
с датчиком VP40 10:1 ............................... 5 МомΩ//15,5пФ
А выход у осы на сколько?
Сообщение R2AJI » 02 сен 2021, 19:53
С чего это вдруг? На видео вообще не понятно о чем речь.
Я лично замерял уровни и равномерность, и не мультиметром или осциллографом, а полновесным сервис-монитом hp 8935 и позже hp 8920.
Все там нормально и с амплитудой и равномерностью.
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 02 сен 2021, 19:59
А я не против, на 1 кОм так и вовсе 2,8 В эффективного, ежели 8 мА выставить. Для Степа выходной уровень с сишки "душить" нужно.(((.... уровень гетеродинов на входах смесителей: в опорном гетеродине (на выв.6 DА2) в зависимости от активности кварца показания пробника должны быть в пределах 250-500 мВ, в первом смесителе (на выв.6 DА1) порядка 200-300 мВ, ....))
Сообщение R9OFG » 02 сен 2021, 20:07
Если верить опыту буржуйских коллег, то если использовать одну сишку для VFO и BFO то наилучшие результаты (по минимуму перекрестных помех) будут при сопротивлении нагрузки в районе 80 ом.
greck
- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 20:32
Так значит если я подключу осу к 6 ноге смесителя на степ-2 то ничего плохого с осой не случится?
Или всё таки нужно через аттенюатор подключать?
greck
