- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 09:05
Питание поднял из за очень слабой чувствительности, и очень даже помогло теперь приходится почти до упора затягивать усиление по пч, РРУ.
На многих схемах с микросхемами СА612 стабилизатор на 8 воль, вот я тоже решил попробовать в эту схему поставить 8 вольтовый и заработал трансивер, а до этого, сигналы которые аматор на 20 см. проволочку принимал очень громко, степ вообще бывало не слышал.
greck
greck
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 02 сен 2021, 09:31
Вчера вечером слушал степ на 80-ке и 40-ке. Стаб не менял, так и стоит из набора. Но слушал на наружную антенну, так как проволочка в 20см не катит от слова вообще в моем муравейнике. Спасает только наружка. Слышал Донецк, Беларуссию, Подмосковье. А так же Италию и финнов. Без финнов никак, граница в 35км. Так что антенна - наше все.greck писал(а): ↑02 сен 2021, 09:05Питание поднял из за очень слабой чувствительности, и очень даже помогло теперь приходится почти до упора затягивать усиление по пч, РРУ.
- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 09:36
А вообще схема не очень, потому как работать без танцев с бубном в 80% случаев не будет, и виной всему мультиплексоры 4053.
Собирал Микрон, Аматор, даже китайский 6в1 все они заработали сразу, только пришлось немного подстроить опорники.
А этот степ пробовал собирать первую версию, плата ушла в мусорное ведро так как от перепайки комплектующих поотвалились дорожки, но так и не смог настроить.
greck
greck
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 02 сен 2021, 09:53
У нас тут так называемая мертвая зона. Нормально поймать что то трудно. И чувствительность как не повышай, тоже не поможет. Когда что то настраиваю, приходится всю светодиодную иллюминацию вокруг вырубать, иначе такие помехи, мама не горюй.
Надо ламповый трансивер собирать, вот там то наоборот, чувствительность занижать придется.
- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 10:01
А сейчас везде так, я вот тоже сегодня выловил источник свиста, оказался wifi роутер.
А получилось случайно, переставлял удлинитель а там был включен роутер, из розетки выдернул и раз на трансивере помеха ушла, я опять включил смотрю мигает светодиодами пытается соединится с сетью помехи нет и как только светодиод загорелся постоянно то есть соединился с интернетом свист в трансивере опять появился.
greck
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 02 сен 2021, 10:11
Китайцы экономят на хороших фильтрах в блоках питания. Вот и ловим свисты и скрипы.greck писал(а): ↑02 сен 2021, 10:01А сейчас везде так, я вот тоже сегодня выловил источник свиста, оказался wifi роутер.
- Позывной: greck
Сообщение greck » 02 сен 2021, 17:22
А как Осой103мини померить выход VFO и BFO на синтезаторе, что то я боюсь спалить осу.
Есть пробник вч. для мультиметра но им можно только наличие вч напряжения констатировать, он показывает погоду в космосе
greck
Сообщение Криворукий » 02 сен 2021, 17:48
Что мешает "осой" откалибровать пробник? А так оса используется в режиме осциллографа и всё.
