Сергей, конденсаторы С31 и С32 (по схеме Беленецкого, во вложении) проверьте. Полярность включения и пайку. УНЧ при прикосновении по входу отверткой должен "орать", "рычать". Соединение с динамиком..ul-hant писал(а): ↑18 мар 2021, 03:39
Так было написано в прилагаемой инструкции от Вячеслава, я уже посмотрел как правильно должно быть у US5MSQ. Частотомер еше не пришёл, сегодня переделаю ВЧ пробник. Касаясь отверткой по точкам из мануала даёт генерацию, вот только на вх.УНЧ сначала гул не большой, а потом он спадает.
Все напряжения по RX совпадают по схеме, TX не пробовал.
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 18 мар 2021, 13:24
ul-hant
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 19 мар 2021, 05:09
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение R9OFG » 19 мар 2021, 05:51
ul-hant, на верхней фото можно на этих трубках балун сделать на нижние КВ, норм работают, а вот на нижней фотке для ВЧ эти колечки не пойдут, китай-фигня.
Как у Вас процесс с платой степ 2?
Сообщение R9OFG » 21 мар 2021, 15:47
ul-hant, не совсем в тему, но про ферритовые трубки от VGA кабелей для мониторов, я на таких делал балун для треугольника на нижние КВ, норм работал
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 21 мар 2021, 19:56
R0AEK, пару вопросов по антенне и балуну:
1. Файлик модели для ММANA можно посмотреть?
2. Количество витков обмоток, если правильно увидел, по 2 витка?
3. Проводом каким мотали?
Сообщение R9OFG » 21 мар 2021, 20:30
с другого ПК закину сюда чуть позже
там сколько получится, главное чтобы плотно было
раздербаненный провод многожильный для проводки 220в, он и по цветам для правильного монтажа подходит!
Сообщение R9OFG » 21 мар 2021, 20:42
Сообщение R9OFG » 22 мар 2021, 05:25
Хотел описать, потом вспомнил, что где-то это уже было
1. Обрезанный степ 2, используем как приемник
2. Пример согласования КФ, в данном примере КФ не как авторский, но сути вопроса не меняет. По ссылке на картинках видно все настройки Soundcard Oscilloscope
Последний раз редактировалось R9OFG 22 мар 2021, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R9OFG » 22 мар 2021, 05:53
ul-hant, лишний раз хочу обратить внимание на Ваш конкретный случай. У Вас используется синтезатор с одним генератором Si5351, уже ни секрет, что при использовании этого клеща для двух выходов, clk0 и clk1 в данной схеме будет много так называемых пораженок, т.е. пищалок при прослушивании, поэтому в Вашем случае лучше использовать опорный генератор на кварце из набора. Сами подумайте сколько паразитных излучений будет подмешиваться в сигнал на каждом выходе при таком мелком корпусе
В дополнении рекомендую ознакомится с материалом от уважаемого мной Microsina по поводу данного генератора, человек подробно и доступно описывает/переводит документацию, кстати у него много полезной информации на сайте.
