Аматор с кварцевым фильтром
greck395
Сообщение SerSerg » 04 дек 2021, 21:19
Скажите пожалуйста, как правильно настроить ПЧ для кварцевого фильтра. Средняя частота 8192МГц, в коде синтезатора есть три строчки частота ПЧ, частота для LSB и частота для USB. Если забиваю значения как в посте ранее (все три одинаково) приема нет.
SerSerg
Сообщение SerSerg » 04 дек 2021, 23:58
Спасибо! Для тех, кто первый раз собирает на кыарцевом фильтре будет очень полезно.
Но на том синтезаторе с цветным дисплеем, который Володя для Аматора использовал, частота сильно не совпадает. Подстройка частоты кварца проблему не решает. Буду искать кто сможет код подправить.
SerSerg
Сообщение Криворукий » 05 дек 2021, 00:32
SerSerg, программу для синтезатора на форум загрузите, чтобы можно было понимать, что там в ПЧ прописали. Так же о КФ информации 0, подробнее напишите его характеристики.
- Позывной: greck
Сообщение greck » 05 дек 2021, 03:57
Настраивайте на нижний скат и USB и LSB минус 200-300 герц, и все это на одну частоту.
А вообще я помучался с подгонкой частоты, но выставил нормально, вот что получилось у меня.
Код: Выделить всё
#define IFFreq 799836
#define IFFreqCLK2LSB 799836
#define IFFreqCLK2USB 799836
greck
Сообщение SerSerg » 06 дек 2021, 12:16
QER фильтр 8-ми кристальный.Криворукий писал(а): ↑05 дек 2021, 00:32SerSerg, программу для синтезатора на форум загрузите, чтобы можно было понимать, что там в ПЧ прописали. Так же о КФ информации 0, подробнее напишите его характеристики.
Вообщем все три строчки прописываю по нижнему скату и -200Гц...
SerSerg
- Позывной: greck
Сообщение greck » 06 дек 2021, 18:50
Я пробовал по разному прописывать, но самый хороший результат был как я написал постом выше.
В принципе всё работает правильно и USB и LSB при переключении диапазонов всё соответствует.
Я настроил свой SDR приёмник по маякам и потом настроил аматор.
Частоты при переключении диапазонов стоят чётко, с точностью десяток герц.
Главное при измерении кварца на сишке 5351 мерять по без контактному методу, я мерял SDR приёмником.
greck
Сообщение Криворукий » 06 дек 2021, 19:58
Приём появился?
Как я понял (по настройке greck), у синтезатора раскладка: на нижних диапазонах VFO - BFO, на верхних VFO + BFO.
После прошивки хорошо бы проверить частоту на выходе синтезатора с помощью частотомера или приёмника.
Сообщение SerSerg » 07 дек 2021, 06:15
На 80-ке слышал пару станций, на 40-ке телеграф. Думаю, что уже что-то есть. Но видимо где-то ошибка в монтаже или еще что, ну очень слабо слышно. Я правда без ДПФ слушал, но судя по видеороликам и без него должно что-то слышно быть. Еще пока нет SA612(в дороге) собрал на К174ХА2.
Вообщем прогресс есть, не зря сидел до половины первого ночи)
SerSerg
